Equipo de audio AIWA se apaga.
Hola,me llego un equipo de auduo AIWA Modelo:JAX-PK33, y el problema que tiene es que al enchufarlo en el display aparece "AIWA DEMO" y aparentemente todo esta
normal,pero al darle el Power del encendido,SE APAGA AL INSTANTE.
Los voltajes los encuentro bien,y no parece ser falla de amplificador de audio.
Si alguien se ha encontrado con esta falla,le agradezco desde ya cualquier ayuda,consejo y sugerencias.
    5 Soluciones propuestas
    Los aiwa son de los equipos mas confiables, inclusive mas que los sony. Te suguiero revisar la etapa de salida, ya que me paso muchas veces que entran en proteccion por una mala soldadura en esa etapa, y si lleva stk retoca todas las soldaduras del integrado. suerte
      Gracias a mi colega electro.com,pero estoy igual o peor,ya que le reemplaze el integrado de salida de audio STK403-090,por un STK403-120,y el aparato ni siquiera dio señales de vida;no hacia nada ni en display,solo estaba prendido el led rojo del boton power.
      Asi que volvi a dejar todo como estaba,con el STK original,y entonces,pasaron tres cosas nuevas; 1.-que perdio la funcion de DEMO que tenia antes al enchufar,pues el display ya no indicaba las funciones y caracteres; 2.-al darle al Power,aparecen unas letras,y al segundo se apaga,y las letras dicen "Volume".
      Una cosa,y es que desde que me llego que para intentar hacerlo que encienda,hay que desenchufarlo y volver a enchufarlo a la energia,sino,no responde.
      ¡¡¡Y sin embargo el muy maldito,cuando le di al Power,FUNCIONO encendiendo normal!!!
      Me explico;esto sucedio al colocar otra vez el STK403-090 original y armar todo,le di al encendido y prendio bien,sin embargo,lo apague con el Power,
      y ya no ha mejorado,hasta ahora.
      Relato todo al detalle para ser mas claro.
      Muchas gracias a electro.com y a toda la Comunidad de YOREPARO.COM.
        Que pasa si quitas el hibrido y le das encendido ?, Desconecta todos los perifericos, casseteras y compactera , si la falla continua significaria que el problema esta en la placa de costado o lo que es peor, en el frente o sea, micro. Pero no creo, mas bien me inclino a algun dato erroneo que esta recibiendo el micro, chequea que no tengas un microswich pegado en el frente y asegurate que la masa que sale del frente este bien agarrada al chasis principal, en estos equipos es muy importante la masa, ya que algunos nisiquiera encienden con la masa del frente desconectada. te deseo suerte.
          Estimado colega electro.com gracias a tus indicaciones el equipo se arreglo.
          Era una pista del STK-403-090 la que estaba defectuosa,y hacia entrar al equipo en proteccion.
          Tal como tu dijiste,era soldadura o contacto malo.
          Asi que valoro como muy rapida y acertada tu ayuda.
          (El problema que tengo ahora con este equipo es que no quiere leer los discos).
          La mejor nota para Yoreparo,y para ti.
          Hasta pronto.
            Bueno, el problema mas importante esta solucionado, ahora el tema de la compactera tendras que realizarle un service, limpieza, lubricacion , y ajuste ( de ser necesario ) del lector para intentar que lea. suerte
