Equipo de sonido panasonic SA-AK25 no enciende falla F61
Hola amigos, resulta que hace poco me llego un equipo de sonido marca panasonic con la referencia SA-AK25 el cual presenta falla F61, ya he revisado algunos voltajes, y ya descargue el manual de servicio como tal, pero me encontré con algunas anomalías o más bien con componentes que aparecen en el manual pero en físico en el equipo no aparecen, quizás sea por el modelo de fabricación, he leído en foros sobre este error, y menciona que en la mayoría de las veces este error se reporta por problemas en el IC de amplificación o en los voltajes de las fuentes de alimentación, en los foros que he leído mencionan que para hacer pruebas debo desconectar el pin que sale de la placa de amplificación DCDET, Y EL PIN 10 DEL IC AMP, el cual en este caso tengo un RSN3502A ya desconecte el pin 10 y el DCDET de la parte inferior y nada, y ya desolde el IC y tampoco sigue con la falla F61 en el display por otro lado medi algunos voltajes del conector y están bien pero no puedo medir los demás, por que para ello necesito que encienda el equipo y no enciende, amigos agradezco enormemente si me pueden guiar hacia la reparación, es muy importante lograr esto y espero contar con ustedes. Gracias
  • Buenas tardes amigo bueno vuelva a conectar los pines que mencionas y lo que debes de hace es bajar por completo el IC de Salida Amplificadora de Audio RSN3502A y vuelves a conectar todos sus flejes y cables de corrientes osea ensamblas de nuevo y le das a encender y ve si se le quita el F61 si se le quita puedes le diré que debes cambian dicho amplificador.... por otro caso si aun sigue la falla debes de descartar resistencias de bajo valor cercana al IC de audio descarte y comente amigo saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Paul95ortiz
    Hola amigo mira que ya retire por completo el IC RSN3502A y la falla continua sigue saliendo en el display F61 y anteriormente había desconectado de la placa del IC RSN3502A y continuaba el problema que podrá ser? He leído que en la placa lateral que es la que está conectada a la placa del IC RSN3502A esta la salida del DCDET que trae la salida de un arreglo de transistores que verifican que no haya anomalías en los voltajes de la fuente, lo desconecto ? Para poder prender el equipo que me dices amigo ?
2 Soluciones propuestas
Una falla en la etapa de salida o cualquiera de los circuitos de alimentación, incluyendo reguladores de voltaje, diodos, condensadores, etc., puede ocasionar que aparezca el código de error F61, este codigo se refiere la fuente de alimentacion y el circuito de DETCD que algun trasistor malo;
Un mecanismo "trancado" puede originar que el consumo de un motor sea excesivo, reduciendo el voltaje correspondiente debido a la sobrecarga y produciendo también el código indicado recomiendo que vallas por etapa y desconoctando el mecanismo de cd despues de casett asi vas descartando como te digo, las causas pueden ser diversas, pero comenzando la búsqueda, desde el pin o pines DCDET del micro con la ayuda del diagrama, se puede localizar el origen del problema, para así solucionarlo revisa los filtro de entrada si estan buenos por lo años de uso se deterioran y produce la falla mancionada
