Tienda | Foros | Blogs | EN |
Control de volumen
Es sobre un equipo Aiwa el modelo aun no me lo handado sin embargo me indican que el volumen trabaja bien con el control remoto pero con la perilla no responde como debe de ser, alguna idea al respecto_
gracias
mloo55
6 Soluciones propuestas
hola (looleoma) con tu problema del aiwa ya que algunos control de volumen le faltan lubricacion en el mecanismi del volumen le vaz a echar unas gotitas de azeite para maquina y con eso quedaria la solucion para que zuba y baje volumen con la perilla bien es pero aberte ayudado.
Ya me dieron el modelo exacto del equipo y no es Aiwa sino LG
y el modelo es LM M730A, y la falla es que con el control remoto
sube y baja el volumen bien pero con la perilla frontal no responde por momentos,se baja o se sube el volumen. Voy a chequear el volumen y si
hay alguna otra sugerencia es bienvenida.
saludos
looleoma
saludos
looleoma
Mi estimado colega quería aprovechar el tópico para preguntar cúal es el número de la salida que lleva ese equipo !!!Gracias
saludos
looleoma
saludos
looleoma
Cambialo, esto es frecuente en los Aiwa
