Problema con bocinas 5.1 Logitech Z506
Buenas, tengo un problema grave, hace 3 días compre unas bocinas Logitech Z506, son 5.1 canales.
Mi problema es que, en tan solo el segundo día de usarlas, de repente las bocinas dejaron de funcionar, las desconecte de mi compu, las conecte a tele por su conexion RCA y ni aun asi nada, cuando servían se escuchaba un ruido grave cuando le subia el volumen al 50% sin musica y ahora no hace ruido, probe cada bocina con un juego de bocinas que se conecta por rca y todas sirven, al parecer algo se descompuso del subwoofer.
Alguien podría ayudarme como arreglar esto?
    8 Soluciones propuestas
    Saludos------
    Rastrea el audio para saber en donde se corta, lo puedes hacer con otro amplificador sencillo de Pc. Comieza desde la entrada hasta el circuito de amplificador.
    Reporta tus resultados.
      No es eso, lo que se descompuso en general es el subwoofer, y es la pieza principal puez es la que se conecta a la corriente y se conectan todas las bocinas, las bocinas ya las probé y si sirven
        Saludos.............
        Podrias decirme que integrados lleva, si es posible algunas fotos donde se vea la placa y los circuitos.
          Aqui dejo las fotos, sobre los integrados no se.
            Saludos.........
            Ya checaste que salga voltaje del transformador (o fuente), tambien revisa visualmente los componentes que no esten quemados, abiertos o en corto.
            Si pudieras quitar la placa de aluminio para que puedas revisar que componentes grandes hay (transistores, integrados) y enviarme el numero de la parte para buscar circuitos parecidos.
              todo estabien, lo que pasa es que si funciona todo, hay corriente, las bocinas muestran corriente, ya probe la conexion de audifonos y si hay sonido, pero con un ruido muy fuerte.
                  Por experiencia te lo digo a mi ya me paso con un sistema teatral de logitech 5.
                  1 cambiale la salida esta daÑada. La ultuma ves que repare un sistema como estos tenia 4 integrados todos se los cambie y el problema se soluciono espero y tengas suerte
