Solo faltan 52.637 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo un equipo de audio LG modelo CM 9750 no sale audio ...
Buenas tardes amigos me a llegado ami taller un equipo de audio mrc LG modelo CM 9750 no sale audi todo funciona pero sin audio e revisado la fuente pero si estan los voltajes correctos ...me parece que nesecita un reset pero como lo hago o alguien me dijo sobre los parametros pero igual no tengo los valores originales por favor ayudenme nesesito trabajar muchas gracias d antemano a quien o quienes me puedan ayudar ...Bendiciones...
  • hace 3 años
    Avatar de Ingnio
    Prueba si tiene audio por los audífonos.
  • Si sale audio por la parte de atras en los conectores que estan al costado de los auxiliares sale su audio claro osea normal lo malo es q no amplifica...
  • hace 3 años
    Avatar de Ingnio
    Ok, por ahí tendrás sonido, es bajo porque sólo es señal para ser amplificada por otro equipo o amplificador.
    Entonces tienes que chequear los componentes de la etapa amplificadora.
  • hace 3 años
    Avatar de Ingnio
    Tienes la pregunta formulada dos veces, ésta y la del link.
    http://yoreparo.com/audio/audio/preguntas/5747637/equipo-lg-cm-9750
3 Soluciones propuestas
Hola buenas tardes muchas gracias por tu ayuda ...lo e probado por la salida de audio wue esta al costado del auxiar en la parte de atras y efectivamente si sale el audio clarito muy perfecto ...pero por los parlantes nada ...que debo de hacer ...
    Revisa las bocinas (parlantes) que estén conectadas correctamente.
    • Solo me trajeron la consola nada mas es necesario que esten conectados todos los parlantes para que tenga audio ¿osea no puedo probar audio en funcion con un parlante?
    • hace 3 años
      Avatar de Ingnio
      Puede ser ese el problema, hay equipos que no funcionan (no suenan o se bloquean) si los parlantes están mal conectados o le falta uno.
      En todo caso NO es recomendable utilizar un sólo parlante, porque se puede dañar la etapa de potencia.
    BUENA TARDE, PRUEBA CON OTRAS BOCINAS  PARA VER.
