Falla de AUDIO Panasonic SA-AKX12
Buenas dias amIgoS, tengo un equipo de audio SA-AKX12 sin audio, resulta que sin conectarlas las cornetas el enciende bien, se ve las emisoras, el CD, el USB, pero a conectar una de las cornatas y encenderlo presenta en pantalla "F61" y se apaga... Es la primera vez que revise un equipo de audio, se de electronica, que me recomiendas revisar primero, ya baje el diagrama del equipo, le fuente de alimentacin no creo que esa la falla porque enciende bien,,,Ahora he leido que aveces es el =14.0ptDC_DETECT que tiene un nivel bajo,, alguien me puede decir como identificar este dispositivo...?
Controlaste el parlante ? medi a ver si tiene 8 0hms, puede que el bafle este mal y con baja impedancia, y el equipo entra en proteccion al tener esa carga. O proba con otro parlante. suerte
  • hace 2 años
    Avatar de NAYREEN
    Parlante esta bien mide los 4ohmnios...creo que ya note el problema y es que le cambiaron la salida y al cambiarsela le dañaron las pistas de la placa, este tecnico lo que hizo fue empeorar la situacion. se nota que no tenia ni un cautin y un extrator bueno para realizar el trabajo
