Buenos dias, Equipo sansumg Samsung MAX-ZS530 con problemas de audio
No encuentro la forma de desaparecer un ruido que me da el equipo Samsung MAX-ZS530al momento de conectar la energía. Usa el STK403-040 y dos pre uno es B1015-Y y el otro es un C2026 que marcan como buenos es decir sin fuga.  parece que ya lo tiene o alguien que lo tenga le agradezco su ayuda. Es un ruido como cuando está el radio sin sintonizar, y no controla volumen al punto de dañarme el parlantico con el cual lo estaba probando, le coloco el audifono y en el fondo del ruido escucho el audio bien sea del cd o radio incluso casette. Esta pregunta fué hecha hace un año y no tiene respuesta.
Saludos.
2 Soluciones propuestas
si quema el parlante o es muy chico o tiene fugas de corriente continua hacia la salida de parlantes.si tiene tension positiva en la salida, es porque esta mal el integrado de potencia de audio.
  • hace 1 año
    Avatar de Ramón Rodríguez
    Muy agradecido Victor, si el parlante era chico e imagino que con toda la potencia saliendo provocó que se quemara, voy a verificar lo de tu observación y comentaré el resultado.
    Saludos.
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    ok,saludos
Buenos días, efectivamente está dañado el integrado de amplificación STK403-040, lo reemplace y quedó perfecto, le hice de una vez mantenimiento a la placa  resoldando  todos aquellos contactos con micro rajaduras en la soldadura y que a la larga provocan fallas en el buen funcionamiento del equipo. Como falla adicional el potenciometro de volumen no trabajaba bien, al aumentar o reducir el volumen este no respondía, incluso al subir bajaba y viceversa, lo desmonté de la placa frontal, desarmé con mucho cuidado, limpie el exceso de lubricante de fábrica volví a armar y listo.
Saludos y muy agradecido.
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    acepte mi solucion propuesta,saludos
