Foros | Webinarios | Blogs
equipo de audio Noblex mnx 755 bt sin audio en parlantes y auriculares
B tardes amigos en este equipo no tengo  audio en los parlantes tampoco en los auriculares les agradeceria su ayuda para localizar el problema  saludos
2 Soluciones propuestas
Para empezar, haz las siguientes pruebas:
Conecta un auricular e intenta escuchar si hay ruido blanco o si sientes que está encendido, si ese es el caso podes usar un inyector de señales para comprobar la ´linea de audio.
Supongo que al ser un conector de auriculares, tiene unos interruptores que desactivan el audio, puede que estén dañados o bloqueados, intenta verificar si hay basura en el conector de auriculares.
Este equipo lleva dos integrados TAS5631B y esos usan 2 tipos de fuentes de poder: usa 12 voltios DC y usa 50 Voltios DC, así que tienes que conseguir el diagrama del equipo.
Para ayudarte, te comparto el Dtasheet del IC TAS5631B que indica el uso común, lineas de voltaje y salidas de audio. Pon atención a los valores que hay en esa hoja de servicio, ahí dice cuanto medir y dónde medir para saber si está funcionando el IC
Aqui podes ver los dos tipos de IC, los pines y su descripción.
Aqui tenes el uso común de esos IC de audio, patiendo de este diagrama podes comparar en dónde está el audio y su posible daño
Adjunto el Datasheet
tas5631b.pdf[2.44mb]
