Solo faltan 52.323 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bocina marca atvio sin sonido.
Hola que tal compañeros es la primera vez que me meto  a este foro y quisiera pedirle su ayuda hace unos días, llego ami taller una bocina de la marca atvio el problema que me describe el cliente es que al momento de reproducir la música se va el sonido sin ninguna razón, así que me propuso en abrir la bocina y cheque condensadores, transistores, reguladores y todo hasta que me encontré con un ic 4558d el cual no llega el voltaje negativo ya cheque y cambie condensadores pero sigue igual; mi pregunta es si es posible hacer una fuente externa para alimentar el ic..De antemano le agradezco su atención.
  • hace 2 años
    Avatar de RAFAELKATY
    UF AMIGO SI PERO OJO ESO IC SON FUL DELICADOS AMIGO PERO OJO CUANDO LE HAGAS LA FUENTE TIENES QUE HABRIR LAS LINES QUE LE MANDABAN VOLTAJE AL IC PARA QUE PUEDAS METERLE EL VOLTAJE NUEVO DE LA FUENTE QUE VAS A HACER
Rafaelkaty muchas gracias por tomarte la molestia de responder mi problems , much as gracias solo una pregunta existira diagrama para esta marca ?
