Logitech X540‎
Saludos, por favor si algunos tiene el manual de servicio, o de otro modo, necesito saber la conexión de los cables del control que usa este equipo, pero los que van a la tarjeta que esta dentro del SubWoffer, esto cables del control se desprendieron de la tarjeta interna del subwofer y necesito como es que van conectado si algunos tiene una fotos o el diagrama de servicio, por favor hacermelo llegar, o si quieren me anotan la secuencia de los cables en cada pin. Gracias.
consegui de este modelo estas fotos espero que te sirvan
estas son las que engo dentro del sub a otra no sube por que excede en tamaño de almacenamiento y disculta no se descubrio el cable para verlo mejor
  • hace 2 años
    Avatar de hi5mle-r
    Excelente, pero esa foto es de la tarjeta que esta dentro del sub-Wofer? porque esa es la que necesito, no la del lado del control, ya que los cables que se despegaron estan en la tarjeta que va dentro del Sub-Wofer, digame cual es esa tarjeta . Un ABrazo, y Gracias
  • hace 2 años
    Avatar de hi5mle-r
    Correcto, en esa foto ultima si estan los cables que necesito ver su conexión, son esos que tienen la esponja gris encima, es la parte que necesito ver las posiciones de como van. en la imagen se ven algunos pero la esponja cubre los otros. Gracias Mil. un Abrazo
