Tienda | Foros | Blogs | EN |
Technic SA-EX510 Falla encendido
Buennas noches , resulta que tengo un technics SA-EX510 de 110v,,, aparentemente lo conectaron a la red de 220v , y cuando desarme me encontre cn el fusible quemado ,no el del transformador si no el de alimentacion de 110v. camnbie dicho fusible y al darle marcha cn la fuente de 110v, no paso nada, resulta que se me dio por sacar el transformador chico de standby que tiene adentro q es el t751, lo saque y medi cn lo cual me encontre con que estaba cortado , le puse un transformador de 12v y el relay pego , incluso encendio el display ,le puse musica y anduvo lo mas bien , cuando lo desalimente y lo volvi a alimentar enciende la luz de Help Reset y no enciende el display, q puede ser?
Ya lo solucione era el transformador Chiquito q estaba cortado .le adapte una fuente y quedo solucionado
  • hace 5 meses
    Avatar de EzeMelano
    Hola, el trafo que le pusiste es de 110 a 12v? Gracias
  • hace 5 meses
    Avatar de Angus Ruiz
    No cacho le puse uno de las fuentes de led digamos 220 a 12v pero la alimentación del trafo principal es de 220 a 110v yp pensé q me iba a recortar voltaje y ni un drama
