Tienda | Foros | Blogs | EN |
Ayuda amplificador de audio salida TIP147 / Tip142
Hola gente. Soy hiper nuevo en el foro y necesito vuestra ayuda con la identificación de unos componentes. Se trata de un ampli de un amigo . Es un Musician K50 Made in Arg. y estalló la etapa de salida. Muchos componentes están irreconocibles y algunos logré (o eso creo) identificarlos,
El circuito que logre levantar desde el PCB es el adjunto.
Los componentes que aún no logro identificar son un zener y un diodo que están conectados entre base y el resistor de emisor de cada uno de los tip. El problema mayor es que no existen ya que alguien los retiró primero. D1 y DZ1
4 Soluciones propuestas
Amigo, me entró un amplificador igual, los tip142/147 volados, un resistor de emisor de 1 ohm por 5 watts cortado, repuse los tip y en unos pocos segundos se quemaron otra vez, lástima que no puse un foco de 200 w en lugar del fusible, como hago siempre, bueno mañana lo sigo.-
Hey Miguel, que sorpresa. La pregunta es si tu ampli es exactamente igual al que yo estoy mirando. El diagrama lo levante del PCB y de lo que encontré ya que un colega retiró componentes y están ausentes-
POr favor tenme informado para ver si logro armar el diagrama. Ese diodo zener es el que desconozco por completo.
Saludos Tzar2005
Bueno, uno de los diodos está en corto, pero creo que deberían ser todos iguales o a lo sumo por pares, cuando los pueda mirar te paso el dato, creo que mañana. Recien hoy conseguí los tip, se está poniendo difícil el tema repuestos por acá, y en Bahia Blanca hay pero me cobran lo que quieren, y así no juego.-
Amigo, ya lo pude resolver, luego de cambiar los dos transistores medí los diodos, habia dos mal, paso a decirte, los marcados como DZ1 y DZ2 los reemplacé por zener de 9,1 volt por 1 watt, los diodos D14 y D13 los reemplacé por 1N4148, mirá bien la polaridad porque van en contra, está marcado en la placa, los resistores cerámicos R63, 64, y 65 pueden ser de :47 a 1 ohm por 5 a 7 watts, al preset RV9 lo dejé girado todo en sentido contrario a las agujas del reloj (visto de frente), lo arranqué con una lámpara de 60 watts primero, pero metía mucho ruido, y el transformador es bastante malo, consume corriente solo, bueno, por lo menos medí las tensiones emisor colector en los dos transistores de potencia, estaban bien, cerca de 40 volts, bueno, después le puse una lámpara de 200 W es serie (en lugar del fusible), apenas prendió (arrancando siempre con los volúmenes al mínimo y los de tono al medio), le dí audio y mirando al osciloscópio no acusa distorsión, lo tuve un rato largo, un par de horas a buen régimen controlando la temperatura de los transistores y se dejaban tocar sin peroblema, no quema y suena bien, lo puse con el fusible de 4 amperes (creo que era de 4, si no era de 2) y arrancó bien, listo, despues de otras dos horas de música a pleno lo di por listo, mañana lo retiran.-
Suerte con lo tuyo, hasta pronto. Cualquier cosa consultame.-
