Foros | Webinarios | Blogs
pioneer VSA-E03 NO AUDIO
Pues tengo este amplificador para reparar y resulta que al encender aparecía un error de POWER OFF en pantalla y a los pocos segundos se apagaba, le he cambiado estos circuitos PAC007A los dos y a raiz de eso ya no muestra fallo power off pero ahora no me sale audio.
ALguien me puede orientar un poco para ver qué medir o por donde seguir la busqueda, gracias.
  • hace 1 año
    Avatar de jomi
    se escucha que cierran los relays ??
  • hace 1 año
    Avatar de soldad0r
    sí, al encender se escuchan como cierran
Si los relays cierran , entonces no se esta protegiendo
Revisa el circuito de mute Q9607 y Q9607 que activan el mute de cada
Va diagrama
VSA-E03 Mute.pdf[82.41kb]
  • hace 1 año
    Avatar de soldad0r
    he comprobado ese bloque, las dos resistencias r9693 y la r9692 y el condensador c9642 estan bien, el transistor q9608 npn me da lectura con punta positiva en base y negativa a colector y medida con punta positiva en base y negativa en emisor, para el transistor q9607 pnp solo me da medida con negativo en emisor y positivo en colector, me medido los de los lados que son iguales y me miden igual, no sé si es correcto así o si está ese q9607 en corto y todas las otras medidas son erroneas. son correctas las medidas o lo desueldo y pruebo de nuevo? por cierto jomi muchas gracias por la ayuda.
  • hace 1 año
    Avatar de jomi
    El Q9607 y 9608 son digitales y tienen una resistencia interior. Pueden dar falsas lecturas al medir ohms
    Desuelda el 9607 y prueba si hay audio
  • hace 1 año
    Avatar de soldad0r
    aquí estoy de vuelta, lo he quitado y sigue sin sonido, de paso lo he comprobado fuera de la placa y no me da medida en ninguna de las patas, da igual como lo mida no me da ningún valor entre las patas. Me he fijado en que el potenciometro del volumen no está bien porque siempre marca al mínimo de volumen, pero con el mando a distancia puedo subir y bajar el volumen, por lo que pienso que no va a ser ese el problema... Ya que pongo el volumen a mitad con el mando y sigue sin escucharse nada de nada. El volumen es uno de esos potenciometros sin fin.
  • hace 1 año
    Avatar de soldad0r
    He probado con el mando a poner y quitar el mute y lo marca en pantalla correctamente. También he probado a conectar el audio por las diferentes entradas que tiene, pero nada de nada, al menos el error de power off no aparece en pantalla, pero no sé esto del audio por donde tirar..
  • hace 1 año
    Avatar de soldad0r
    después de resoldar de nuevo el transistor probé todo y funcionando, tenía otro problema y era el potenciómetro del volumen, que no lo he reparado porque funciona con el mando a distancia, así que se queda funcional y el problema del no sonido era por la fuente de audio que le había conectado que por lo visto el cable rca que estaba usando no funcionaba bien. gracias por tu tiempo y esfuerzo! tema resuelto!
