Solo faltan 52.295 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tuner Aiwa TX Z9400 quiero hacerle reformas
Mi duda es la siguiente,tengo una parte de un equipo aiwa en si el tuner y quisiera saber si este puede funcionar sin sus demas componentes es decir sin el amplificador que lo alimenta el modelo de este es el siguiente Tuner TX Z9400.
Talves haciendo algunos puentes y colocando un transformador para que lo alimente pueda funcionar, estoy seguro que me sacaran de esta duda Gracias.
    Podrias hacelo, pero tendrias que encontrar muchas señales, VT, banda etc , te mando un archivo y lo miras a ver site puede servir, la sintonia tendras que hacerla manual (potenciometro) pues el micro ordena a un IC el voltaje que debe haber en VT, este seria el voltaje del portenciometro, espero te sirva, chauuuuuuuuu
