Solo faltan 52.353 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Autoestereo Volkswagen adaptar a otro vehículo
Quisiera saber si este radio es solo para un vehiculo volkswagen en particular, o se puede adaptar a cualquier otro con algun tuquito, segun lo que vi parece estar bloqueado, aunque podria ser que no le di demasiado tiempo en investigar su funcionamiento...
Porfa , alguna ayuda....
    3 Soluciones propuestas
    Hola German, te mando este programita para sacar la clave haber si le entiendes. Yo lo he intentado y no se que botones oprimir en el autoestereo. Cuando enciendo el estereo aparece el numero 1000, es el que introduzco al programa y me da una clave. Si lo logras pasa la solución.
    Saludos Chipote teeth smile
      Veremos que pasa.. si algo resulta, te aviso...
      Cualquier otra idea es bienvenida
        Hola para introducir el codigo debes presionar el 1 para el primer digito luego el 2 para el segundo y asi susecivamente hasta ingresar los 4 digitos, lugo presiona la flecha de adelantar hasta que se desbloquee, espero te sirva-
        Saludos.
