Foros | Webinarios | Blogs
Minicomp. Samsung MM39 fallan display, deks y cd
hola colegas este minicomponente samsung model mm-39 si que tiene fallas y no poseo el esquema asi que cuento con sus opiniones las fallas son:
1 las letras del dysplay se ven muy debiles
2 no reconoce ningun cd ni siquiera un Original
3 falla la casetera cuando uno da play corren los numeros donde indica donde va el cassette rapidamente y no da sonido, y las bandas estan bien Colegas creo que estas fallas las da arto estos modelos de samsung pero como no poseo el esquema se me hace mas dificil gracias por sus respuestas
hola colega revisa las luces piloto de 12 volt que van en el display la falla de la casetera puede ser el mecanismo que esta muy seco lubrica los engranajes y si la correa estamala cambiala la parte de la falla de la no lectura de los cds puede ser la unidad optica que esta mala
