Tienda | Foros | Blogs | EN |
falla de salidas modular sony genezy hcd-gnx88
Buen dia amigos colegas quisiera ver si alguien de ustedes pudiera asesorarme con una falla que tengo con un modular sony genezy mod. hcd-gnx88. Bueno este aparato tiene dos circuitos de salidas uno para el subbufer y otro para las bocinas generales, no tengo salida de audio en los la salida general y si hay en el subbufer, cambie el circuito de salida, cheque todos los componentes de la tarjeta y estan bien y sigo sin tener salida de audio. les agradeceria mucho cualquier tip que tengan para hechar a andar este modulo.
Saludos y gracias
FIjate si cierra el relay de parlantes. Si no lo hace revisa Q644 y Q647.
Si el relay cierra, desactiva el Mute sacando el diodo D609.
Prueba y cuentanos
