Solo faltan 52.491 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
EQUIPO PANASONIC SA-AKX34PH Fuente no regula
Hola todos espero esten bien.  bien lo que pasa es que me llego un equipo panasonic por que el dueño lo tenia ocnectado a la corriente apagado y se pego un bajon la luz y cuando lo fueron a encender nada muerto, bien lo revise y encontre dañados los  integrados: IC5799 (MIP2F20MSSCF), IC5701 (STR X6729) e IC5801 (TL431C) y el diodo D5725 (B0BC6R100010), revise demas ocmponentes y no encontre nada en corto o abierto, procedi a reemplazar los circuitos dañados pero la fuente no arranca, revisando vi que el diodo D5798 B0EAMM000057 sufrio un quemon resultado de la quemadura del pin 5 del IC IC5799 (MIP2F20MSSCF) y a pesar de que aparenta estar en buen estado me gustaria saber que diodo lo puede reemplazar pues podria tener fugas y no e encontrado mucha o nada de info de este diodito, gracias cualquier recomendacion sobre como proceder la agradezco mucho gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de fenix-8
    ayuda porfis
  • hace 2 años
    Avatar de fenix-8
    hola otra vez yo pido disculpas por la inactividad pero hasta ahora puedo retomar pues andaba ocupado con unos pc y un tv bien ahora retomando ocn calmito pille este transistor smd en corto B1ABGC000001 que es en la placa el Q5899 pero no encuentro por que reemplazarlo pues el diminuto amigo no tiene nada con que identidficarlo
Prueba con un diodo 1N4007 1A,1000V
