Tienda | Foros | Blogs | EN |
Equipo de sonido sony modelo mhc gn700 se queda en stanbay
TENGO UN APARATO DE SONIDO SONY MODELO MHC GN700, AL ENCENDERLO HABRE EL MENU, LUEGO AL SELECCIONAR UNA OPCION DE ARRANQUE YA SEA CD, GAME, FM, DE INMEDIATO SE ACTIVA EL STAMBAY. TENGO UN POCO DE CONOCIMIENTO EN ELECTRONICA, A LO CUAL ME PUSE A REVISAR DIODOS, RELAY, RESISTENCIAS, CONDENSADORES Y TODO ESTA BIEN. ADEMAS REVISE EL REGULADOR DE VOLTAJE IC971 (7804LS) Y CUENTA CON SUS RESPECTIVOS VOLTAJES NORMALES. TENGO DUDA EN EL INTEGRADO STK412-150, PERO NO TENGO CLARO SI ES EN LA PATA 6 EL ENCARGADO DE ACTIVAR EL STANBAY. AGRADECIDO SI ALGUN AMIGO ME ACLARE ESA DUDA Y COMO PODRÉ SABER SI EXACTAMENTE ES EL STK EL QUE SE ENCUENTRA AVERIADO Y SI TIENE ALGUNA REPARAQCION O HAY QUE CAMBIARLO DEFINITIVAMENTE Y CUAL SERIA SU EQUIVALENTE SI POR ALGUNA RAZON NO LO ENCONTRARA EN MI LUGAR DE ORIGEN. BENDICIONES.
  • hace 1 año
    Avatar de leasmacruz
    Te sale algun mensajede error?
  • hace 1 año
    Avatar de RodolfoAlfonzo Maás
    BUENOS DIAS AMIGO. NO ME SALE NADA DE MENSAJE DE ERROR, SIMPLEMENTE AL QUERER ENTRAR A CD, FM O GAME EN AUTOMATICO CAE A STAMBAY. LO DESCONECTO Y LUEGO LO VUELVO A CONECTAR HACE LO MISMO. SALE TODO EL MENU Y NO SE APAGA. CAE A STAMBAY CUANDO QUIERO ENTRAR YA EN ALGUNA FUNCION COMO LE DIGO. GRACIAS POR SU AYUDA,
  • hace 1 año
    GRACIAS POR SU AYUDA MI AMIGO. LO INTENTARÉ Y LUEGO LE AVISO. OK.
  • hace 1 año
    Continuando con esto quiero decirle pues que si hay audio, pero resulta que al subirle volume se queda nuevamente en stanby. Soporta unicamente 7 en la escala de volume. Agradecido si me continua ayudando. Considero que es falta de energia hacia el amplificador y donde puede estar la falla. Pienso que es en el regulador de voltaje T972. Gracias mi amigo estare espeando su orientacion.
  • hace 1 año
    Si tiene posibilidad de cambiarlo amigo cambielo para descartar
3 Soluciones propuestas
Antes, prueba reseteando
En la tarjeta lateral localiza el conector CN901 y desolda el pin 2 DC DETEC o retira el jumper JW297 esta linea viene del pin2 del IC502 con esto estarás anulando la protección, el equipo deberá encender y debes medir si hay voltaje de CD en los conectores de las bocinas, si existe algún voltaje el STK esta dañado, toda esta prueba es sin conectar una sola bocina.
El IC502 es el circuito de protección.
  • hace 1 año
    LO HARE MI AMIGO MILFLO, SOLO QUE MAS TARDE YA QUE TENGO UN COMPROMISO AHORA, PERO LUEGO TE COMENTO LO RESUELTO. GRACIAS DE ANTEMANO
  • hace 1 año
    Amigo gracias de nuevo. desoldé el pin 2 del concector CN901, y efectivamente ya no se se quedó en stanby y entra al meú principal, luego medí los conectores de las bocinas usando la escala de 200 en DC y en la primera salida me da -01.6 y en la segunda salida me da -01.5 en las otras 2 salidas no me marca nada. Esto significa que el STK está dañado. Mi pregunta es: Se puede usar el equipo asi, y caunto puede durar tomando en cuenta que su PROTECCION está desactivado. El STK412-150 es el que usa y cual seria su reemplazo por si no lo pudiera encontrar por mi lugar de origen. Gracias. DLB
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    Una pregunta como estas midiendo? la punta negra a tierra chasis y roja en cada borne.
  • hace 1 año
    Buen dia. Medi punta roja y punta negra en cada borne respectivamente de salida de audio. Entiendo entonces que es en tierra chasis la punta negra y la punta roja en el borne positivo de la salida de audio....¿Es asi mi amigo?
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    Así es, punta negra a chasis y roja en cada borne de bocina.
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    La punta roja en cada borne negativo y positivo de cada conector de bocinas.
Millflo, gracias por todo. ya hice la medicion de acuerdo a como vos dices. En el rango de 200 me da -00.1 encada borne. ahora en la escala de 20 siempre en DC me da -0.18 en bornes de los 2 parlantes medios y -0.08 en cada salida de las 2 salidas de parlantes. Gracias por su colaboracion.
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    Si tus mediciones son correctas el STK esta bueno, vuelve a medir a cada borne.
  • hace 1 año
    Mi amigo Milflo, ya medi borne por borne y en el positivo me da -04.5 y el el negativo me da 000. la misma medicion me da en todos los bornes o sea 04.5 en + y 000 en - . Que procede ahora mi amigo.
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    En que escala del multímetro estas midiendo.
  • hace 1 año
    en la escala 200 unicamente. cual seria la correcta
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    Mide en las dos escalas de 200v y 20v y comenta tus mediciones, solo para estar seguro y seguir con el siguiente paso.
    Espero que no te desesperes.
  • hace 1 año
    Por aprender jamas me desespero mi amigo Milflo. Ya hice nueva medicion. en la escala 200 me dan -01.4 en borne + y 000 en -, -01.7 borne + y 000 en -, 01.8 en + y 000 en -; en la escala de 20 me da -1.7 en + y 000 en -, -3.8 en + y 000 en -, -2.4 en + y 000 en - y -2.2 en + y 000 en -. Este modelo tien 4 salidas de audio. Espero que me siga orientando mi amigo. bendiciones.
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    Ok, al parecer la falla esta en el voltaje de alimentación del amplificador.
    Lo que debes hacer es desarmar con cuidado el equipo si no tienes experiencia en desarmar con un marcador de tinta permanente ve marcando cada conector que retires para que despues no te confundas al armar el equipo y en la tarjeta del amplificador debes identificar el voltaje de +VH y -VH estos voltajes están en los capacitores C546 y C596 y el voltaje de +VL y -VL estos en los capacitores C542 y C592. Éstos voltajes son positivos y negativos,
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    Una vez identificado cada voltaje marca sobre un jumper o puente que estan conectado sobre la tarjeta y van para alimentar al amplificador, y puedas medir estos voltajes con el equipo armado y encendido, estos voltajes deben ser simetricos ejemplo +VH 70v positivos -VH -70v negativos, +VL 42v positivos -VL -42v negativos, segun el diagrama, estos voltajes solo con la escala de 200v de tu multímetro. Estas mediciones se debe hacer con mucho cuidado para no provocar un corto.
    Ya no conectes el mecanismo del CD para que puedas trabajar bien. Si tienes duda comenta.
  • hace 1 año
    gracias de nuevo mi amigo. Ya he desarmado estos equipos y gracias por las sugerencias. Mañana desarmo todo y es en la placa lateral donde se encuentran estos capacitores y cuales son los voltajes normales que deben dar. Y si estos capacitores son los que estan ocasionando este problema o hay otro componente más que hay que revisar. Gracias por su orientacion.
  • hace 1 año
    a ok mi amigo lo hare y luego le comento. DLB
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    Los voltajes pueden variar un poco respecto al diagrama y ya te puse los voltajes, lo importante de esto es que en tu equipo sean simétricos o iguales.
    Y los capacitores están en la misma tarjeta que trae el STK son 4 en total son los mas grandes que veas, pero debes identificarlos para saber sus voltajes positivo y negativo y si es +VH, -VH y +VL , -VL solo así sabremos donde empieza la fallla.
  • hace 1 año
    si amigo se identificarlos gracias por su orientacion. luego le comento ok.
  • hace 1 año
    Amigo Milflo. Gracias por su colaboracion. Te cuento que ya hice lo que vos me digiste que hiciera. Resulta que en la placa del amplificador hice mediciones y me percato que la Resistencia R512 (100 Ohms) que va a la pata #7 del STK se encontraba en corto. Segun vi el datasheet del STK ésta conduce a Sub GND, la cambié y luego armé nuevamente el equipo e hice la prueba, no sin antes soldé el pin de proteccion. Prendió y ya no se quedo en stanby, luego medí voltajes en VH y Vl y me dan +VH -VH=131.7 y +VL-VL=72.8. Como ves no son simetricos. Luego hice la prueba de sonido y si hay audio.
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    Estas midiendo mal. Punta negra a tierra chasis y roja en los puntos marcados como +VH , -VH, +VL y -VL, en total son 4 voltajes que debes medir.
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    La R512 es de 1 ohm y no de 100 debes de colocar la resistencia que retiraste y es por eso que se te esta apagando.
  • hace 1 año
    gracias amigo. La Resistencia es de color marrón, negro, marron y dorado. Segun tengo entendido es de 100 Ohms. El equipo no se apaga y si hay audio pero al subirle volume es donde nuevamente cae en stanby, solo llega a 7 en la escala del volume. Medi nuevamente y me da: +VH=68.2, -VH=67.5; +VL=38.5 y -VL=38. Como te repito se escucha audio pero al subirle el volume es donde se queda nuevamente en stanby. Gracias amigo. Espero que me tenga paciencia. La resistencia no se si es la correcta
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    En la imagen que subí, es parte del diagrama del STK, la resistencia 512 es de 1 OHM.
    Los voltajes que mediste no hay mucha diferencia por lo que te recomiendo cambiar las siguientes resistencias y los diodos zeners.
    R511, R561 de 100 ohms.
    R512 de 1 ohm.
    D503, D504 diodos zener de 18V, Estos diodos son de superficie y puedes reemplazarlos por unos diodos zeners de 18V a medio watt solo es cuestión de adaptarlos, lo debes tener cuidado es en colocarlos con la polaridad correcta, con el diagrama te orientas.
    revisas que no haya soldaduras quebradas o frías, armas el equipo y pruebas.
  • hace 1 año
    Ok gracias Milflo. Todo esto ¿estan en la tarjeta del amplificador?. Entonces la Rsistencia de 1 Ohmio es de color marron, negra y dorada. Voy a cambiar la resistencia de 100 Ohmios y colocaré la de 1 ohms. Luego te aviso amigo como resulta. Haré lo que me recomiendas ok. gracias.
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    Si todos están localizados en la tarjeta del amplificador, los diodos están en la parte de la soldadura del STK.
  • hace 1 año
    gracias Milflo, bendiciones. luego le comento del resultado.
  • hace 1 año
    Amigo Milflo, nuevamente gracias por todo. Dejeme decirle que hice todo lo que me recomendó. TODO. Pero resulta que nuevamente se queda en standby, volvió a lo mismo del principio o sea se queda en el arranque al seleccionar algun menú de función. Hice toma de medicion de corriente y me da: +VH=78.8, -VH=70; +VL=39.5 y -VL=39. Cambié diodos zenner, resistencias y resoldé toda esa parte de la tarjeta de audio. Que puede ser el problema mi amigo. Gracias por su ayuda.
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    Mide nuevamente los voltajes de +VH y -VH y si los voltajes no son iguales por ejemplo +70 y -70 debes de cambiar los capacitores C546 y C596 de 2200uf a 100v y el puente de diodos D543.
    Estos capacitores y el puente de diodos son la causa de que los voltajes no sean simétricos.
    El puente de diodos de 5 ampers a 200v.
  • hace 1 año
    Estaba por preguntarle sobre el puente de diodos, se como probarlos. lo voy a retirar y afuera lo mediré. haré lo mismo con los cpacitores, cuento con un capacimetro y los mediré también. Gracias Milflo que Dios lo bendiga siempre. Le comento del resultado ok. Buenas noches aqui en Guatemala. Ahi con usted no sé. saludos.
  • hace 1 año
    Amigo Milflo buen día. Ya extraje los capacitores y tambien los dos puentes de diodos. Los medi ya afuera de la placa y le aseguro que estan en buen estado. Quiero hacer la prueba cambiandolos pero resulta que por acá donde vivo no encuentro capacitores de 2200uF a 100v, unicamente de 2200uF a 63v, no se si puedo reemplazar los originales con esto. Ahora con respecto a los puentes hice la medicion correspondiente y ambos me dan una lectura normal. La medida que hice fue en la escala de diodos o de continuidad coloqué Punta Roja en Negativo y Punta Roja en cada pata con las medidas normales.
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    Los capacitores de 2200uf/63v no te sirven de reemplazo porque el voltaje de alimentación para el STK esta en los 70v mas o menos y estos de 63v terminaron por explotar. Ahora con el capacitometro te pueden marcar bien, pero solo en capacitancia, las fallas frecuentes de un capacitor es por la resistencia llamada ESR y solo un medidor ESR puede detectar un capacitor defectuoso.
    Medidor de ESR- Wikipedia.
    Busca en un equipo de audio o algún colega que tenga los capacitores iguales.
  • hace 1 año
    Gracias Milflo. Estoy buscando reciclados con un amigo en un taller. Ahora con respecto al puente rectificador los medi en la opcion de diodos , (D543) punta roja en negativo del Rectificador y punta negra en la primera pata me dio 518, 518 y negativo 1192. Luego inverti las puntas, empece del negativo midiendo con la punta roja y no me da ningun valor. Luego medi el Rectificador (D541) y me da en la primera segunda pata 518, 524 y en Negativo me da 1205, luego inverti las puntas y no hay ningun valor. Aclaro que en la seegunda medicion empecé de izquierda a derecha, invirtiendo las puntas.
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    Coloca los diodos y probemos solo cambiando los capacitores y esperemos que con esto quedo solucionado. Saludos
  • hace 1 año
    Gracias Milflo. Ya busqué por acá donde vivo y no encuentro. Solamente en la capital de mi pais, solo que tarda aproximadamente 3 o 4 dias para que llegue. voy a esperar mi amigo. otra cosa qye tengo duda. en la placa péqueña de entrada de voltaje o sea donde esta un transformador y el relay, que posibilidades hay de que este transformador se haya dañado. Es de 4 pines de un lado y 2 pines del otro lado. Como hago para medirlos y saber si estan con su valor normal.
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    Hablas del transformador T972, mira esta tarjeta es la fuente de STAND BY y si esta fuente estuviera fallando no encendería para nada, absolutamente nada y no es el caso el equipo tiene el voltaje de STAND BY y al darle POWER entra en protección.
    La falla es en la parte del amplificador no te desesperes estas a un paso de rosolver, esta falla es común en equipos de audio y el procedimiento es el mismo solo hay que saber como y donde medir.
    Para que confirmes si esta fuente esta bien mide en el conector CN976.
    Pin 1..V NREG......9V
    Pin.3..EVER+....3.9v
  • hace 1 año
    Gracias Milflo, lo entiendo perfectamente mediré y luego le comento. Gracias hoy si por tenerme paciencia. Dios le bendiga. Le le informo.
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    Entiendo que tengas dudas, cuando resuelvas veras que era algo sencillo solo es cuestión de comprobar y hacer mediciones, te recomiendo que le des una leída al siguiente artículo, que habla del tema de como hacer un diagnóstico correcto.
    Son y HCD-GN880. Inhabilitación automática de encendido. El rincón de las soluciones.
  • hace 1 año
    ya lei mi amigo. y lo volveré a leer. Gracias por su apoyo y orientacion.
  • hace 1 año
    Milflo buen dia. Una preguntita mi amigo, para medir voltaje en el conector C976, coloco la punta negra en tierra chasis y Punta roja en los pines que me indicas, o cual es la forma correcta...gracias Milflo
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    Si así debes medir o también la punta negra en el pin 4, este pin es la tierra.
  • hace 1 año
    Gracias Milflo. Le cuento que ya mañana me entregan los capacitores, ya que fue fin de semana y es por eso que se tardó un poco. Medi el Transformador y la medida es la sig. Coloqué punta Negra en Pin 4 que es tierra, luego Punta Roja en Pin 1 y me da 15.3v, en Pin 3 me da 4.5v. Si tomamos en cuenta que debe medir en pin 1 9v y Pin 3 3.9v entonces porque esa diferencia, acaso ahi es donde está el error. Gracias Milflo
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    Se debe medir en modo de STAND BY y cuando le das la orden de POWER y se mantenga encendido así los voltajes tendrán la carga necesaria y la medición seria la correcta. Los voltajes no son exactos como lo indica el diagrama pero tampoco deben tener mucha diferencia o variación.
  • hace 1 año
    Gracias Milflo. Lo mediré de nuevo y luego le comento si puedo hoy le aviso y sino será hasta mañana. Gracias por todo mi amigo.
  • hace 1 año
    Milflo tenga un buen dia. Me llegaron los repuestos y los coloqué. Puse de nuevo los Rectificadores y todo, luego hice una prueba y desafortudamente volvió a quedar en standby. A pesar que los filtros principales estan nuevos. pues bueno empecé a revisar de nuevo y me centré en la Tarjeta de la fuente. Revise todo minuciosamente y entré en duda con el capacitor C975 (2200 uF a 16v), lo extraje y lo cambié por otro, luego hice nuevamente la prueba y si encendió y ya no hay standby. Le coloque una bocina y le puse audio y soportó al maximo, el error ahora es que calienta mucho el disipador del
  • hace 1 año
    amplificador, en un termino de 30 minutos estaba bien caliente. Otra cosa que pude observar es que el ventilador ya no funcionó aunque si el ventilador esta bueno pues ya lo aprobé por aparte. Que puedo hacer para quitarle esa temperatura que es demasiado. Gracias Milflo sin su ayuda me hubiera desesperado.
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    El ventilador debe entrar cuando el volumen esta a la mitad mas o menos ( 15 ) revisa que tengas el voltaje de 15v en la resistencia R853 ( 18 ohms ), R852..10K, R852...2.2k y los transistores Q851 yQ852, también revisa que no haya soldaduras quebradas.
    Mide los voltajes de VH y VL positivos y negativos.
    También mide la impedancia de las bocinas con las que están probando que no sean menores de 6oms.
  • hace 1 año
    Lo mediré luego le aviso,pero satisfecho hasta el momento pues ya no entró en standby. Gracias de nuevo amigo.
  • hace 1 año
    amigo Milflo, le cuento que está todo bien. Encontré la falla del ventilador, era un transistor que esta antes del conector del ventilador la cual etaba aberiado. El problema delcalentamiento eranparte del ventilador y además las bocinas no eran de su capacidad, pero le puse las de ella y ahi esta funcionando al cien por el momento. Le agradezco todo lo que hizo por mi y su valiosa orientacion. me gusta la electronica pero el problema es que aqui no hay alguna institucion que imparta dicho curso. Estuve tomando uno via internet en clase virtual pero ya no pude seguir por motivo de trabajo.
  • hace 1 año
    Que Duos lo bendiga siempre. No me dijo de que pais es. Yo soy guatemalteco y vivo en el departamnto mas grande de mis pais que se llama Petén. Aqui es donde se encuentran las ruinas de Tikal. Saludos cordiales.
  • hace 1 año
    Avatar de Milflo
    Es un verdadero gusto leer sus comentarios y haya resuelto la falla, de verdad le digo todo el meritó es suyo mi amigo, su constancia dio resultado y es gratificante haber contribuido en algo. Que bueno que le guste la electrónica, no se detenga que siempre hay mucho que podemos aprender, cuando pueda busque temas de electrónica de su interés en el internet y lea, lea mucho y después debe llevarlo a la práctica y muchas gracias por considerarme su amigo.
    Saludos desde Toluca, Estado de Mexico, México
  • hace 9 meses
    Mi amigo MILFLO, buena tarde. le saludo nuevamente y disculpe por tanta molestia. Lamentablemente el equipo SONY GN700 volvió a quedar en STAND BY. Revicé nuievamente y no detecto donde está la falla ahora. Quité los condensadores C546, C596, C542 y C592 y los reemplace luego monté nuevamente y medi: +VH=58, -VH=58; +VL=32 y -VL=32. Luego tomvé medida en el conector CN978: Pin1de 9V me da 8.2V, Pin3 de 3.9 me da 3.8. Medi también el IC 971 (7804) y segun la placa en el pin 3 debe dar +4V el cual me dió 3.8V. Como ultima instancia retiré el STK para ver si seguia el STAND BY y siguió en prot
