Como conectar dos parlantes de cuatro ohms en un equipo de seis ohms?
Esta pregunta está cerrada. No puede recibir más respuestas.
Hola buenas noches!!! Les comento que tengo un equipo marca aiwa modelo nsx-s333 con salida de sonido de 6 ohms y tengo un parlante de 15" marca probass de 800 rms y de 4 ohms!! Quiero ponerle otro parlante con esos mismos detalles colocado en serie!!! Se me van a ir a 8 ohms los dos juntos!!! Lo que quería saber es si mi equipo aiwa soporta los 8ohms teniendo una salida de 6 ohms??? Desde ya muchas gracias
Si conecta los parlantes en serie, efectivamente la impedancia total es de  8 Ohm,
como su equipo AIWA soporta una impedancia mínima de 6 Ohm por canal , no hay problema si los conecta en serie ya que la impedancia es mayor.
NOTA: en paralelo no los conecte porque la impedancia baja a la mitad, es decir 4 Ohm en paralelo con 4 Ohm da como resultado
2 Ohm, lo que produciría una sobrecarga al amplificador.
Saludos cordiales
  • hace 1 año
    Avatar de luciano quiroga
    Muchas gracias por su ayuda me sirvió mucho la información!!!
  • hace 1 año
    Avatar de romaci2005
    Me alegra que le haya servido.
    Saludos cordiales
