Solo faltan 52.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Falla de salida de audio en un amplificador kenwood modelo kac-646x
ALGUIEN PUEDE ORIENTARME CON RESPECTO A LA SALIDA DE AUDIO DE UN AMPLIFICADOR CAR MARCA KENWOOD MODELO KAC-646X DE 4 CANALES, LAS FALLAS SON QUE NO SE SI ES EN LA SALIDA O ENTRADA DE AUDIO QUE SE HA QUEDADO SIN SONIDO, ADEMAS EN UNO DE SUS CANALES SE ESCUCHA DISTORSIONADO O MAS BIEN SIN BRILLO. LO QUE REVICÉ FUE LA R185 DE 2.2 Ohms QUE CONECTA CON LA PATA UNO DEL TRANSISTOR Q107 (C4511) SE ENCUENTRA HABIERTO. OTRA FALLA ES QUE EL TRANSISTOR C1627A, AL PARECER TIENE TAMBIEN UNA FALLA. QUISIERA SABER EL DATASHEET DEL MISMO PERO  SEGUN TENGO ENTENDIDO ES QUE ES UN NPN (E-C-B), SI PUEDO SUSTITUIRLO CON UN TRANSISTOR 8050. AGRADEZCO SU INFORMACION AMIGOS.
    Revisa voltajes en los transistores de salida según el Manual de Servicio adjunto.
    También puedes comparar valores del canal bueno con los demás.
    Kenwood KAC-646 Manual de Servicio
