Foros | Webinarios | Blogs
sony gtr88 se apaga al girar muy poco la perilla de volume
Que tal tengo un sony gtr88 el cual con tan solo girar muy leve la perilla de volume se apaga, y unas vez estando apagado  el led standby   parpadea mientras giro la perilla ya probe con otra perilla y nada, sigue la misma falla,ya revise el switch que esta aun lado de la perilla de volume y esta en buen estado, cabe señalar que  el equipo no tiene la tarjeta de amplificacion para el woofer  pero no creo que ese sea el problema.
alguien le ha pasado esto o tiene alguna solucion?
  • hace 1 año
    Avatar de leasmacruz
    Amigo probaste resoldar la placa en busqueda de soldaduras abiertas o filtros inflados o cecos?
  • hace 1 año
    Avatar de proteus7
    en eso estoy aunque el equipo funciona bien todo, solo es cuando giro muy leve la perilla que se apaga
  • hace 1 año
    Extrañp y si subes el volumen con el control ase lo mismo?
  • hace 1 año
    Avatar de proteus7
    no, con el conrol le subo a maximo y funciona bien, pero cuando lo hago con la perilla se apaga y el led standby se apaga y si giro la perilla constantemente el led standby parpadea
  • hace 1 año
    Comprendo entonces el problema radida en el potenciometro o algo q le controla a este ,retira con cuidado este y sesarmalo con cuidado es posible internamente este en corto o algo corcano a este
  • hace 1 año
    Avatar de proteus7
    pues esta bien el pot ya lo revise y analizando el diagrama , el pot lo unico que hace es enviar a masa directo el pin 87 cuando se gira la perilla para un lado y enviar a masa por medio de una resistencia de 10k cunado se gira hacia el otro lado. de hecho envie a masa ese pi 87 sin el pot y se apaga el equipo, entonces dedusco que hay otro ploblema que causa que el equipo se apague no se si tenga que ver que le falta la tarjeta amplificadora del sub woofer
  • hace 11 meses
    Avatar de koketosam
    saludos amigos del foro, a mi me ha pasado un par de veces y dando mantenimiento interno al control de volumen he solucionado esa falla, y si es nesesario cambiarlo deve ser por uno identico tambien ay que darle mantenimiento antes de ponerlo, espero les ayude este aporte, suerte con sus reparaciones.
3 Soluciones propuestas
Proteus aquí bajas el diagrama:
https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/03/mhc-gtr88-diagrama-sony-genezi.html
Qué voltaje hay en el pin 61(protect) del IC401 (micro), cuándo el equipo esta prendido y cuándo se apaga (acción del volumen)?
  • hace 1 año
    Avatar de proteus7
    al rato lo checo y comento. aunque el equipo esta funcionando de todo, solo es la perilla de volume, pues con el control remoto le subo el volume a maximo y sigue funcionando sin problemas.
  • hace 1 año
    Avatar de EVELIO RIOS H
    Ahhhh eso es otra cosa, comentas que tambien le cambiaste el control (potenciomentro) del volumen?, en todo caso mide los pines que le comente.
  • hace 1 año
    Avatar de proteus7
    Así es le cambie la perilla y nada.Ya medi el pin 61 y cuando esta encendido y trabajando el equipo hay 3.2v lo mismo hay 3,2v cuando esta apagado, pero cuando se apaga por culpa del potenciometro (led standby apagado) hay 1.6v
  • hace 1 año
    Amigo ubica el transistor Q1304, qué voltaje marca cuando el equipo se apaga?
Como dice Leas macrus revisa soldaduras en la board donde esta el ic amplificador o stk antes descarga los filtros de carga dc
  • hace 1 año
    Avatar de proteus7
    en eso ando , saludos
bueno ya encontre la falla: y pues resulta que el pin 87 de IC401 esta en "corto"  ese pin en lugarde que sea entrada se puso en  corto y ahora saca 3.3v   y entonces al girar  la perilla  manda a GND  el pin 87 y esto oscaciona un corto y por ende se apaga, lo que  me lleva a usar un pequeño microcontrolador  para que cuando gire la perilla el pic made una seña infra rojo  al sensor ir.
  • hace 6 meses
    Amigo cuanto mide (ohmios) con respecto a GND el pin 87 del IC401?
  • hace 6 meses
    Avatar de proteus7
    ya no lo medí (mas alrato te paso ese dato) pero el pin87(master volume) ya tiene continuidad con el pin 16 y17 que son los de alimentacion del IC401, entonces cuando la perilla de control manda a GND el pin 87 pues hace corto y se apaga el equipo.
