Solo faltan 55.561 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
push power protec SONY MHC-DX5
que tal amigos de yo reparo pues quisiera que me ayudaran con un equipo de sonido sony MHC-DX5 que presenta PUSH POWER PROTECT revise los componentes aledaños al ic stk402-120s y estan bien retire el ic entonces me empezo a funcionar el tuner tape cd etc. entonces crei que el ic estaba malo y lo reemplaze por uno nuevo y al volver a probar me aparecio el mensaje de PUSH POWER PROTECT y quisiera saber que le podria hacer porque tambien desconecte la linea de protect de la placa la teral e igual me sigue mostrando el mensaje espero su respuesta.. gracias de ante mano
    3 Soluciones propuestas
    hola compañero la falla la tienes el IC tendria k ser original ya k en muchas partes no tienen calidad o bien cheka capacitores y resist,alrededor del IC de hay no te salgas
      compañero me falto comentar ke limpies perfectamente y chekak no le salga voltaje en la salida ya k el vol.loo protege
        hola que tal...
        si la salida de audio que estás colocando es de calidad comfiable, prueba haciendo lo siguiente:
        1).al reemplazar la salida de Audio,debes de Reemplazar todos los filtros asociados a la misma, así como tambien checar las resistencias marcadas como R511 y R561, por lo regular estas alteran su valor y por seguridad del integrado deben reemplazarze...
        2)
        . Revisa 1 a 1 los transistores de la linea de protect, Q505,Q506 y demas componentes asociados, tanto en tarjeta de Amplificacion como en tarjeta lateral, los transistores te sugiero los midas en funcion de ohms en el rango mas alto(el de megaohms), para que la lectura sea confiable ya que si los mides en funcion de diodo te pueden marcar como buenos, ya tube un caso similar al tuyo y era un transistor que tenia fuga
        pero en funcion de diodo no la detectaba...
        3)
        . prueba aplicando unRESETpara ello presiona en el panelSTOP>>>ENTER>>POWER, presiona una sin soltar la otra tecla..
        Suerte!!!!
        Saludos.....
        ____________________________________
        no olvides valorar las respuestas
        ADJUNTO ESQUEMATICO
        SONY HCD-DX5 SECCION DE AUDIO
