Tienda | Foros | Blogs | EN |
Aparato panasonic modelo sa-akx400 esta totalmente muerto. no prende
Agradecido si me pudieran orientar. Tengo un aparato de sonido Panasonic MODELO SA-AKX400, no prende ni tiene luz de stanbay. No soy experto en esto pero si tengo cierta orientacion en electronica. Haciendo revisiones me di cuenta que en la placa de la fuente se encuentra un diodo SMD (D4) pero no se logra divisar su numeracion, al medirlo me doy cuenta que esta en corto. En la misma placa hay uno similar pero al igual no se ve su numeración. Haciendo una ligera medida me da un valor de 570 mv. Mi pregunta es si puedo reemplazarlo con un diodo normal con el mismo valor y cual seria su codigo. En la segunda placa hice tambien medidas y hay otro diodo que está a la par de un IC que al parecer es un transistor regulador de voltaje  en la placa se identifica como IC1003, el diodo SMD es el 36M4B. Un amigo me dijo que puedo sustituirlo con el diodo normal con el codigo 1N5822, no se si es correcto o pongo en riesgo los demas componentes. Agradecidos por la informacion y ayuda estare esperando., Gracias.
  • hace 1 año
    Avatar de RodolfoAlfonzo Maás
    ya vi su informacion Dj G, me parece bastante importante pues es la información que necesitaba. Ahora si estoy seguro del diodo 1N5822. Ahora con respecto al otro diodo SMD (D4) de la placa de la fuente no se su numeracion pues no se ve nada de codigo y solo medi otro similar que se encuentra en la misma placa que es el diodo SMD (D9) al medirlo me da 630mv. Agradecido si tal vez usted sabe que numero es y si se puede sustituir con un diodo normal y cual seria su codigo. Gracias mi amigo
hola Rodolfo Lo que te comenta el compañero dj ( saludos ) es para la sustitucion del diodo, lo mejor es que consigas el diagrama de la fuente de alimentacion del aparato y cheques los diferentes voltages de trabajo saludos y comenta
  • hace 1 año
    Agradecido martin villegas. Si me puedes prientar con respecto a esto tambien te lo agradeceria. Voy a ver el diagrama. Pero si sabes del otro diodo de la fuente (D4) como lo puedo reemplazar con un diodo normal.
  • hace 1 año
    Avatar de martin villegas
    Rodolfo las piezas que tiene SON LAS QUE DEBE LLEVAR PARA FUNCIONAR, no puedes sustituir componentes mas que por otros de la misma matricula, o por otra matricula que de acuerdo al datasheep trabaje con parametros iguales o parecidos, pero no te compliques busca en las casas de electronica por matricula saludos
  • hace 1 año
    gracias martin villegas, lo que pasa es que por el lugar donde yo vivo no hay casas de electronica, lo que si hay es un taller donde reciclan, el problema es que hay que llevar el aparato y la verdad sale demasiado caro pór eso me meti en esto. Pero siempre gracias por la sugerencia. Saludos cordiales.
