Foros | Webinarios | Blogs
Equipo de sonido Panasonic SA-MAX750 sin audio
Buenas tardes compañeros, me trajeron un equipo de sonido Panasonic SA-MAX750 sin audio, a simple vista y por lo que muestra el LCD frontal, cumple todas sus funciones de: Tuner, usb, cd, volumen, mando a control remoto; pero en todas estas funciones no existe el audio como tampoco el .bluetooth
Empecé realizando mis pruebas verificando los 3,3 voltios al IC2000 VUEALLPT056, tampoco hay cortos entre tierra y los 3,3 voltios, posteriormente introduje señal de audio por el puerto AUXILIAR con un mp3, siguiendo dicha señal con un trazador de señales que yo hice, pero al llegar al IC2000 VUEALLPT056 en los pines 15 LIN y 16 RIN la señal entra  y por el pin 13 SDO donde interpreto que debería salir la señal de audio lo que sale es ruido.
No se si es que la señal se transforma a una señal digital, pero quisiera saber si alguien me podría hacer el favor de colaborarme indicándome como podría medir esta señal de salida con el trazador de audio o si necesito un osciloscopio como podría medirla. Gracias por la colaboración.
Adjunto link de planos. https://www.manualslib.com/download/1378820/Panasonic-Sa-Max750lmk.html
2 Soluciones propuestas
Te sugiero primero intentar reseteando usando el Cold Reset
  • hace 9 meses
    Avatar de jesusmo
    ok, lo hago enseguida y comento, gracias jomi
  • hace 9 meses
    Avatar de jesusmo
    Hola jomi, acabo de realizar el Cold reset y sigue igual sin sonido.
    Service Mode
    7.1. Cold-Start
    Here is the procedure to carry out cold-start or initialize to shipping mode.
    1. Unplug AC power cord
    2. Press & hold [POWER] button
    3. Plug AC power cord while [POWER] button being pressed
    FL Display will show “_ _ _ _ _ _ _ _”
    4. Release [POWER] button
  • hace 9 meses
    Avatar de jesusmo
    Hola compañeros, les comento que le cambie la tarjeta del tuner por una nueva y a los 2 amplificadores IC5001, IC5002, los resoldé con aire caliente y flux, lo deje reporsar por 2 horas y encendió, está trabajando totalmente como nuevo, gracias por sus consejos.
