Tienda | Foros | Blogs | EN |
Ampeg BA-115a falla
Hola gente espero que anden bien....resulta que tengo este amplificador de bajo que quemó el fusible ,  los dos mosfet (irfp9140N y irfp140N),y un diodo zener 1n4744. .la cuestión que cambie dichos componentes y va bien .este amplificador tiene ajuste de bias que en el diagrama dice que en la resistencia (r61 que sería una de 3w 0.1 ohm) tengo que tener 5mv ,ajuste a esa medida pero las dos resistencia que tiene a la derecha que son de 5w 270 ohm toman mucha temperatura y no se porque
2 Soluciones propuestas
Ajusta el bias sin señal y sin carga.
Los voltajes +40 y -40V. +16 y -16V estan correctos??
  • hace 10 meses
    Avatar de Angus Ruiz
    Hola Jomi sisi .eso me parece raro porque no le doy ningún tipo de señal incluso el master y el volumen están en 0 y el bias lo deje tal cual dice el diagrama en 5mv
  • hace 10 meses
    Avatar de jomi
    y los voltajes estan iguales, pero de signo cambiado?
Angus coloca la punta negra del teste en la base del Q1 y la punta roja en la base de Q4, qué voltaje marca?
  • hace 10 meses
    Entre q1 (mje-350) y q4 (mje-340) base de uno y otro tengo 8.19v
  • hace 10 meses
    Avatar de EVELIO RIOS H
    El voltaje entre las bases de Q2 y Q5 es cuál?
  • hace 10 meses
    Ahí estuve probando todo y la temperatura de r68 y r66 llega hasta 70 grados y ahí queda esas resistencias bajan la tensión de 40v a 16v .Así q debe ser por eso q toma temperatura .conecte y estuve tocando un rato y ni un problema
