Foros | Webinarios | Blogs
planta de sonido dispara el rele.. marca nippon dj modelo H-K290U
hola buenos dias tengo una planta de sonido nipon dj..  q al subirle el volumen se dispara el rele. es solo al subirle ya q sin cornetas el rele permanece fijo..
  • hace 8 meses
    Avatar de EVELIO RIOS H
    Checa posibles soldaduras malas.
  • hace 8 meses
    Avatar de drilker
    amigo justo ahora stoy con ella.. ya resolde toda la targeta y sigue igual.. las salidas stan bien , pero aun asi tambien probe con otras y sigue la falla
  • hace 8 meses
    Amigo entonces se abre es el relay que maneja la salida hacia los parlantes?
  • hace 8 meses
    Avatar de drilker
    medi el voltage en las patas del el rele y tienen 13v .. luego de darle volumen el voltage salta a unos 29 ,30 v haciendo q el rele se caiga.. si deciendes el volumen el voltage se normalisa , al darle volumen de nuevo vuelve a susuder lo mismo. sube el voltage y se dispara el rele
  • hace 8 meses
    Amigo pero esas patas que mides son las que van a las salidas de audio o las de la bobina del relay?
  • hace 8 meses
    Avatar de drilker
    las de las bobina
  • hace 8 meses
    Amigo entonces si se sube el voltaje de 13v hasta mas o menos 30v que es lo dices, se quemaría el bobina del relay por exceso e voltaje.
  • hace 8 meses
    Avatar de drilker
    si pero no se queda fijo sube y baja. cuando dejas el volumen alto sube el voltage se cae el rele y cae el voltage ,se vuele activar el rele luego sube el voltage de nuevo y asi sucesivamente
  • hace 8 meses
    Amigo mas bien no sera lo contrario, que cuando subes el volumen cae el voltaje con lo cual se desactiva el relay es mas lógico. puedes montar una foto de la tarjeta en esa zona.
  • hace 8 meses
    Avatar de drilker
    yo tambien pense lo mismo.. pense q era lo q pasaba pero cuando mido me encontre con eso
  • hace 8 meses
    Avatar de drilker
    amigo cm puedo subir la foto
  • hace 8 meses
    Avatar de drilker
    amigo no veo por ningun lado com subir una foto aqui.
  • hace 8 meses
    Avatar de drilker
    si amigo ya vi pero.. cm hago para publicarla aqui en sta pregunta..
  • hace 8 meses
    Amigo puedes montarlas en la primer pregunta tuya.
  • hace 8 meses
    Avatar de drilker
    hago todo pero va a salir en una pregunta nueva . y yo quiero q salga en sta
  • hace 8 meses
    Que tal si utilizas en icono del lápiz para mejorar la pregunta y así te deja colocar las fotos de la tarjeta por ambos lados.
  • hace 8 meses
    Avatar de drilker
    oye amigo.. no como hacerlo.. sera q habro otra pregunta y coloco de una vez las fotos . porq asi si salen pero para agregarlas a sta pregunta no encuentro como
  • hace 8 meses
    Hágalo tranquilo.
  • hace 8 meses
    Avatar de drilker
    amigo le cambien esos diodo q ves en la foto para descartar ya q trabajan junto al rele. pero nada sigue igual
  • hace 8 meses
    Avatar de drilker
  • hace 8 meses
    amigo puedes montar otra por el lado de los elementos.
  • hace 8 meses
    Avatar de drilker
    no sale la cosa donde pude poner la foto
  • hace 8 meses
    Amigo disculpa pero las fotos realmente no se alcanza a apreciar nada, están muy borrosas. puedes borrarlas y montar otras mas nítidas.
