Circuito de parlantes sistema 2.1
Hola, mi consulta concreta es si puedo usar el amplificador de un sistema Thonet & Vander Spiel con dos parlantes pequeños de 4 ohms de impedancia como satelites. No logro encontrar cual es la impedancia de los satelites originales y tambien quisiera saber si estos se conectan en serie o paralelo. Saludos
Hola, si puedes usar dos pequeños de 4 ohmios, siempre y cuando el sonido te agrade. En paralelo.  Si sabes de electrónica puedes abrir el aparato y poner en 90% el volumen y tocar los disipadores para ver que no calienten y si calienta hay mucho consumo y hay que reducir los parlantitos. Nota: los 2.1 llevan dos amplificadores uno para bajo y otro estereo para agudos y comprendo que quieres instalar dos pequeños a esas salidas según tu pregunta o lo que entiendo.
  • hace 8 meses
    Avatar de learar
    Muchas gracias por tu respuesta! Los parlantes que quiero usar como satelites son de 3", y los originales del Thonet & Vander son de 2,5" así que deberían andar. Saludos
  • hace 8 meses
    Avatar de Mariscal850
    Me alegro, no olvides indicar la solución y cerrar el tema para que le sirva a otros. saludos!
  • hace 7 meses
    Avatar de learar
    Hola, termine de conectar los parlantes pero solo me funciona 1 satelite y el woofer. Tampoco prende la luz del control de volumen. Los satelites los conecte en paralelo. Se que los parlantes funcionan porque antes los tenia en un amp monofonico en serie. Que puede ser?
  • hace 7 meses
    No le está llegando voltaje al led. Unas fotos ayudaria de la parte interna y externa. No da ambos porque hay que realizar reparacion tal vez. Sube imagenes de las conexiones externas o entradas AV. Y si lo abriste, de la parte interna.
