Foros | Webinarios | Blogs
BUENO DIAS. TENGO UN RECEPTOR DE AUDIO MARCA SONY MODELO HT600
ESTE RECEPTOR DE AUDIO PUDE SE LE PUEDEN CONECTAR DIFERENTES EQUIPOS PARA DISFRUTAR DEL AUDIO EN 5.1. EN LA PARTE DE ATRÁS DONDE SE ENCUENTRAN DIFERENTES ENTRADAS OPCIONALES QUE EN PARTICULAR ME INTERESA UNA QUE ES  ENTRADA EXTRA DE SUBWOOFER APARTE DEL QUE TIENE INTEGRADO.
SUCEDE LO SIGUENTE: CUANDO CONECTO UN SUBWOOFER EXTERNO NO SE ESCUCHA, MAS NO SE SI SE TENGA QUE ACTIVAR DSD EL AV O QUE SE PUEDE HACER, COMO DATO CONECTE MENCIONADO SUBWOOFER A LA SALIDA QUE TIENE POR DEFAULT Y SI SE ESCUCHA. PERO CUANDO HAGO LA CONEXION DE LOS DOS SOLO SE ESCUCHA EL QUE TRAE INTEGRADO.
ALGUIEN PODRA APOYARME PORFA.
Hola amigo, este receptor según sus especificaciones solo se le puede conectar un subwoofer activo, es decir: este subwoofer incorpora su propio amplificador de sonido en la misma caja que va el parlante.
  • hace 7 meses
    Avatar de garcab71
    Gracias amigo fíjate que adjunte la imagen pero al parecer no la cargo, entonces para que sera esa entrada extra de subwoofer?
  • hace 7 meses
    Avatar de fabio_clavijo
    Tocaría que me regalaras bien la referencia ya que solo he visto la HT-RT3 y HT-RT4 pero la HT600 no la he visto
