Solo faltan 52.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
LG CM4530 muerto....
El equipo no tiene ni standby........No llega voltaje en pin 4 (pwr-ctr) del conector de fuente....ya le inyecte 5V al pin 4 para probar la fuente y efectivamente esta trabajando bien......alguuen q me guie para que llegue el pulso y active la fu3nte.....
    Willy aquí bajas el diagrama:
    https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/lg-audio/lg-cm4530-34010/
    Amigo qué voltaje hay en el pin 43 del integrado IC101?
    • hace 1 año
      Avatar de willyboy1420
      Ya te respondo amigo
    • hace 1 año
      O v
    • hace 1 año
      Conector de la fuente
      Pin8 (+5v)= 0.7V
    • hace 1 año
      En la eprom tengo los 3.3v y 3.5v 3n pin 5y 6
    • hace 1 año
      Avatar de EVELIO RIOS H
      Qué voltajes hay en el CN901?, para mí según los 0v en el pin 43 del IC101, el equipo se esta es protegiendo.
    • hace 1 año
      P1= -17v..p2=-22v...p3=-24v...p4=0.....p5=0.....p6=0.....p7=0....p8=0.7.....p9=6.48....p10=0......p11=3.7.....p12=0...p13=0...p14=3.25...p15=3.25....
    • hace 1 año
      Amigo ubica el colector del Q701 y desconectalo, deberá de prender el equipo, NO conectes los parlantes.
    • hace 1 año
      Evelio.....sigue sin encerder....
    • hace 1 año
      Amigo sigue la pista del pin 43 del IC 101, esta fuera de llegal al transistor que comente a qué otra parte llega?
