Explotó un capacitor 220uF 25V - Parlante con Bluetooth Noblex TSN2650
El parlante viene con un cargador externo de entrada 220V y salida 15V - 1.5 A CC. Al no encontrar el cargador original, le conectaron otro cargador, que no se el V y A.
La verdad que no soy muy entendido del tema, pero me gusta aprender.
Desarme el equipo y encontré en la placa de control, un capacitor de de 220 nF- 25V reventado. Pedacitos de papel por todos lados.  Explotó el capacitor evidentemente.
Mi pregunta es la siguente, vale la pena cambiar el capacitor? O es probable que otros componentes de la placa estén dañados?
Gracias por leerlo hasty acá!!
Saludos!!
  • hace 11 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, depende del tipo de parlante. Si es de los de mano chico lo mas probable es que se daño el integrado que regula latension de carga para la bateria, suele ser un SMD de 6 terminales que se encuentra a la entrada del positivo de la fuente.
No tienes un tester? el hecho de que haya explotado dicho capacitor se debe a que se le introdujo mas voltaje de la que soporta, reemplazarlo vale la pena, puede que solo se haya estropeado eso. Además no salen caros. Suerte.
  • hace 11 meses
    Avatar de argci6
    Reemplace el capacitor y volvió a funcionar. Muchas gracias por su ayuda!!
