Solo faltan 55.690 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con panel LED de AIWA Z-878M
Buenas tardes nuevamente, resulta que este equipo de sonido anda bien en radio casette y todo, excepto que no funciona ningún panel led, si algún sabido en el tema podría ayudarme, me olvide comentar que solo soy un aficionado a los equipos vintage, gracias de antemano.
hace muchos años me ayudaron con otro equipo similar, y le dieron en el clavo, es decir me dijeron cambia este condensador y este..y wala, funciono, solo que esta vez no puedo ubicar cual de estos condensadores seria el del problema.
    Ve a la fuente principal, el voltaje de pantalla no esta presente
    • hace 1 año
      Avatar de vaniss506
      Revise los fusibles y están ok, que mas puede ser??
    • hace 10 meses
      Avatar de Angel Huapalla
      Revisa las pistas del impreso y debe salir entre 27 y 42 voltios vac para que trabaje la pantalla
