se quemaron salidas de audio equipo SKP PRO AUDIO COMBO IV
hola buena tarde, el problema es que de un aplificador de audio o consola se volaron los integrados de salida de audio los dos se destruyeron y no consigo los valores de los mismos para el remplazo, el equipo es un SKP pro audio combo IV, gracias por su ayuda20190429_170253.jpg[4.15mb]20190429_191248_-_Copia[1].jpg[3.15mb]
  • hace 5 meses
    Avatar de quintero4hson
    cuanto voltaje tiene la fuente que alimenta a la salida ???
    te puedo sugerir cambiar a una etapa transistorizada si no consigues los integrados, este tipo de salida es una de las que mas utilizo cuando modifico algún amplificador.
    muy buen sonido.
    http://www.ladelec.com/teoria/tutoriales-de-electronica/319-como-arme-mi-amplificador-de-400-w-stereo
  • hace 5 meses
    Avatar de daniel04tecnico
    hola buena noche, toco de oido cambio algo quemado mucho no sabria decirte entiendo pero no mucho como hacer para SABER QUE VOLTAJE TIENE LA PLACA, perdoná la ignorancia
  • hace 5 meses
    bueno amigo en los dos filtros grandes que están en la placa que muestras ahí mides, si te fijas en como están conectados los filtros te darás cuenta que el negativo y el positivo de los dos filtros están unidos ahí es el polo a tierra y colocas la punta negra del multimetro, en el pin negativo o positivo de cualquiera de los dos filtros puedes conectar la punta roja del multimetro de esa manera te das cuenta de cuanto voltaje hay.
  • hace 5 meses
    hola quintero gracias por tu paciencia, mira el multimetro digital lo tengo en reparación, estoy con un analógico lo puse en DCV y la escala 0.1 la más baja y solo avanza la aguja una sola linea después del cero,pero donde se junta el + Y - LA OTRA CONEXIÓN QUE SERIA + no se mueve la aguja
  • hace 5 meses
    fíjate amigo si hay alguna resistencia abierta o fusible fundido haciendo seguimiento de las pistas del impreso desde los filtros hasta el transformador de voltajes.
  • hace 5 meses
    amigo donde se junta el + y - de los filtros es el polo a tierra,
    ahí se coloca el cable negro del multimetro y en la otra conexión + del filtro el cable rojo del multimetro, ahi tiene que haber voltaje por lo menos 30V
3 Soluciones propuestas
hola amigo.
revisa los voltajes de la fuente antes de cambiar los integrados y componentes asociados de la etapa de salida
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/558418/TI1/LM3886T.html
  • hace 5 meses
    hola amigo.
    sube una imagen del circuito impreso donde se pueda apreciar bien todas las pistas, espero la imagen
Revisa si es igual a la TDA7294, compara circuitos.
saludos
  • hace 5 meses
    hola amigos por lo que pude ver de la imagen que subió el amigo Danielo4tecnico el integrado es de 11 pines y el integrado que propone el amigo Yunior Delgado es de 15 pines por lo tanto el que se ajusta a sus necesidades el LM3886 que tiene 11 pines.
    saludos desde Valledupar, Colombia.
  • hace 5 meses
    hola yunior gracias por tu atención saludos a todos por ahí, este integrado podria ser ? Amplificador de audio TDA7265, Clase AB estéreo, MULTIVATIO V, 11-Pines +85 °C
  • hace 5 meses
    fíjate bien que pin del integrado esta conectado al pin + del filtro y cual pin del integrado al pin - del otro filtro asi podrás saber cual de los dos integrados es el apropiado, también ten en cuenta que el integrado que propones es estero y el que te propongo es monofónico.
    te propongo que subas una imagen del circuito impreso, que se vean bien las pistas del circuito.
  • hace 5 meses
    HOLA revise los pines de los integrados a los contactos de los filtros y solo un integrado esta conectado unos de los pines al positivo de uno de los filtros el otro filtro no conecta ni el el + ni en el - del otro filtro
  • hace 5 meses
    hola amigo. sube una imagen del circuito impreso donde se pueda apreciar bien todas las pistas, espero la imagen
  • hace 5 meses
    hola hay subi la imagen de la placa
20190430_123344.jpg[3.74mb]
  • hace 5 meses
    hola amigo
    por lo que veo de la imagen del circuito impreso que subiste estoy en lo cierto respecto de la conexión de los filtros de 3300uf 50V el pin positivo y el pìn negativo de estos dos filtros están conectados entre si en lo que vendría ser el polo a tierra, si te fijas bien te darás cuenta que el pin 1 y 5 del integrado están conectados al otro pin positivo del filtro de 3300uf 50V y el pin 4 del integrado esta conectado al otro pin negativo del filtro de 3300uf 50V esto quiere decir que en el pin 1 y 5 tiene volt. positivo por lo menos +30V o mas y en pin 4 volt. negativo -30V o mas
  • hace 5 meses
    ha el pin 7 es tierra, el integrado es el LM3886 como le indique anteriormente.
    amigo le recomiendo ver la hoja de datos del integrado para que vea o identifique cada pin.
  • hace 5 meses
    luego de verificar los voltajes que estén correctos,los integrados deben estar desinstalados,el pin 3 del integrado es la salida, mida continuidad entre el pin 3 del integrado y tierra para verificar que no hay ningún componente de la salida en corto, luego de todo esto instale los integrados.
  • hace 5 meses
    el pin 2, 6 y 11 no están conectados, el pin 8 es mute, el pin 10 es entrada de audio.
    bueno amigo espero puedas reparar el amplificador de sonido con lo que te he explicado y si tienes alguna dificultad aquí estaré para apoyarte.
    no olvides valorar bien mi aporte a la solución de este tema.
    buena suerte con tu reparación amigo. mi facebook Olger Quintero Tapia
  • hace 5 meses
    gracias compañero feliz dia del trabajador, are el procedimiento haber que sale
