Problema de voltaje en Sony genezi mhc-gt22
Hola gente tengo este problema de voltaje en el pin protect en la sección (CN031) donde se conecta la placa AMP ya cambié STK que estaba quemado , capacitores electrolítico , resistencias . En el pin protect tengo 3V y según el diagrama tiene que haber 1.9V puede ser por ese voltaje que el equipo se sigue protegiendo? que componentes debo verificar en la MAIN BOARD? O EN LA PLACA AMPLIFICADORA ? ESPERO ME PUEDAN AYUDAR YA QUE NO SE QUE MAS REVISAR . SALUDOS
Ivan qué voltaje hay en el Q908 y en el pin 57 del IC901?
  • hace 4 meses
    Avatar de IVAN B.
    Una pregunta ese Q908 influye en algo en el problema de voltaje que tengo en el pin protect?
  • hace 4 meses
    Avatar de IVAN B.
  • hace 4 meses
    Avatar de IVAN B.
    Te comento en el pin 57 del IC901 me varia en 1y2v igual en el colector del Q908 y en la Base y Emisor varia en 2y3v y en el pin protect queda en 3v clavados.
