Hola tengo un problema con un estéreo de la serie sc max 5000
Tengo un estéreo Panasonic de la serie scmax 5000 toca normalmente hay veces que a la hora de encenderlo no enciende se vuelve a apagar y luego de repente me sale un código que dice f61 cuál será el problema el ic de audio no creo que sea porque cuando prende toca normal ya después lo apagó y a la hora de encender no prende y se apaga lo tengo que estar intentando  asta que enciende y trabaja normal otra vez ya corregí soldaduras frías en mal estado y sigue igual espero me puedan ayudar
  • hace 4 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, eso pasa cuando el micro detecta un problema con la tensión DCDET, capaz que haya algún capacitor con problemas en alguna de las lineas de alimentación que hace que el problema sea errático.
Aquí bajas el diagrama:
https://cdn2.yoreparo.com/uploads/default/0003/73/SA-MAX5000PN%20Diagrama%20y%20Cuadro%20de%20Voltajes-56749.pdf
Qué voltaje presenta el pin 78 del IC1001 cuándo el equipo se apaga y en standby?
  • hace 3 meses
    Avatar de Karo Robl
  • hace 3 meses
    Avatar de EVELIO RIOS H
    Entonces lo mejor es que lo lleves a un servicio técnico.
