Solo faltan 52.607 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Stk 411-550
Hola amigos del foro.
alguien me puede ayudar con este problema, tengo el Sony LBT-DR6 el cual solo me falta sonido x el canal (L). Ya hice algunas pruebas, x ejemplo medio si llega audio a la entrada del stk, y si llegan x las 2 entradas, lo que nosé es que patas del STK tengo que medir si le llega el voltaje correcto para así saber si es problema de entrada de voltaje..
    2 Soluciones propuestas
    Si le llega audio a las entradas,y un canal anda y el otro no, es problema interno del integrado stk411-550.le dejo el circuito de ese integrado.saludos
    https://www.electronica-pt.com/datasheets/STK411-550E-HCD-DR4.pdf
    • hace 1 año
      Avatar de Salazar
      Hola Víctor, te cuento que no es el integrado xq ya le cambié y sigo teniendo salida x un solo canal, tmb revisé el relé que activa los parlantes y funciona bien, mí duda es que no le este llegando voltaje al STK para ese canal q no me está funcionando, me podes dar una mano y decirme que voltajes deben de llegar al stk
    • hace 1 año
      Avatar de Victor E
      la tension de alimentacion es una sola(+y-) para los 2 canales.reviselos componentes cercanos a ese canal.saludos
    hola amigo acá te deje una imagen ..saludos
    • hace 1 año
      Avatar de Salazar
      Hola Óscar,
      Mira ya tengo el diagrama ese, pero no lo sé interpretar cuales son las entradas de voltaje, me podes dar una mano y decirme cuáles pines son los que deben tener voltaje.?
    • hace 1 año
      Avatar de oscar hm
      hola cada circulo encierra un numero para identificar cada pin del stk si te fijas en el pin 18,,y 22 ingresa la señal de audio para cada canal revisa en cual de estos pines no hay señal ...extrayendo hacia un amplificador externo que tengas ,,y así sucesivamente para medir voltajes en el pin 1 como ves debe haber 50v ...cuenta de izquierda a derecha
