Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo un microcomponente firstline modelo fmh500 sin audio en una sali
Tengo un microcomponente marca firstline modelo fmh500 que lo comercializaba carrefour y resulta que se me jodio una salida de audio por lo cual lo abri y me encontre con una cantidad de capasitores electroliticos inflados y se los cambie pero sigo sin audio en una salida y no tengo el esquema electrico como para localizar el circuito integrado o transistores de salida agradeceria mucho de su ayuda con este esquema
  • hace 11 meses
    Avatar de EVELIO RIOS H
    Amigo una forma fácil y sencilla es seguir las conexiones que llevan a la salida de audio para ubicar el integrado o transistores de salida, otra es visualizar posibles disipadores en aluminio.
  • hace 11 meses
    Avatar de Degas2019
    Evelio gracias por tu respuesta sabes que eso estuve haciendo y llegue a circuito integrado el ta8207k el cual voy a proceder a cambiar al igual que unos filtros que habia debajo del disipador de tal componrnte y probare si se ah solucionado ya que esta placa no cuenta con otto ci
  • hace 11 meses
    Amigo aquí ubicas el datasheet del integrado, checa que le llegue el voltaje de vcc a los pines 12 y el 3.
  • hace 11 meses
    Avatar de Degas2019
    Ah eso aun no lo hice mira yo estoy estudiando electronica y la verdad que no se muy bien todavia pero hare eso ahora mismo recurriendo a mi cuaderno ya que la pinza roja del multimetro lo pongo el la pata 3 y la negra a la masa de algun capacitor? Agradeceria tu consejo porque ahi otro disipador mas chico en la misma plaqueta pero no llego a leer el nombre
  • hace 11 meses
    Avatar de Degas2019
    Hola al final pude solucionarlo cambiando el integrado ta8207k y los filtros que estaban inflados muchas gracias por su ayuda
Microcomponente firstline modelo fmh500 no tenia volumen en salida y sin tener el plano llegue al integrado de salida ta8207k y sus filtros desvalorizados y inflados y walaa ya tiene vida de nuevo
