Problemas con mi equipo sony modelo mhc-rg88
Tengo un equipo sony modelo mhc-RG88 la cual PErdi 2 transistores que van en la verca o en la placa de la fuente de energia. La cual le coloque 2 de otro equipo sony mas avanzado. Y no enciende. O diganme si puedo colocarle otro que no sean los que el lleva. Yo descargue el diagrama pero de nada me sirvió. Por favor. Saludo desde Venezuela. O si me recomiendan algo que ustedes sepan y mi técnico no.. PlizSPhotoEditor-20190729_203719.jpg[404.60kb] IMG-20190630-WA0021.jpg[49.46kb]
2 Soluciones propuestas
Amigo los transistores que colocaste son de la misma referencia y por favor puedes dar mas información de lo contrario de nada servirá lo poco que comentas.
Screenshot_20190730_055038.jpg[238.09kb]
Hola acá le dejo imagen de los componentes.. Allí tienen la referencia suerte con eso
  • hace 2 meses
    Avatar de Ramoneitor2017
    Buen dia amigo! Usted me podria dar alguna recomendación para yo decirle a mi tecnico!
  • hace 2 meses
    Digame como los tengo que buscar en la tienda de repuesto. El equipó no enciende.quizas sea esa mi solución
  • hace 2 meses
    Avatar de oscar hm
    Hola pide un transistor " c2785.. O un remplazo así de simple.. este va en la posición donde dice q971
    Y el otro q necesitas es un regulador de 4 voltios. Pides un " upc3504ahf" o un remplazo este va donde dice ic971... Espero te sirva... Lo q tienes q tener en cuenta es la posición de estos componentes q no los pongas al revés.. Espero q esto lo sepa.. Saludes
  • hace 2 meses
    Oye!! Muchas gracias.. Hoy coloque 2 transistores. Que recupere de otro equipo mas avanzado. Y la pantalla no me enciende. Que debo hacer?
  • hace 2 meses
    Avatar de oscar hm
    Hola amigo pensé q buscarias los componentes q le deje con referencia propia o si fuera posible un remplazo de ellos.. El caso no es adivinar q componente te sirve.. A menos q le halla puesto los q le dije de otro equipo (pero los mismos) sino es así compro los originales.. O comente le a su técnico ya el sabrá que hacer
  • hace 2 meses
    Esta bien mi amiago! Quitare los que coloque. Y seguire sus indicaciones
