Solo faltan 52.276 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
equipo de audio SAMSUNG se queda en stand by
saludos cordiales a todos los miembros de este foro.
Me ha llegado un equipo de audio cuyas caracteristicas son las siguientes:
marca:SAMSUNG
modelo: MAX-DT99
220v AC 60Hz
el problema con este equipo es que cuando lo enciendo hace un reconocimiento de todas las unidades disponibles( tuner, cd,cassetera, aux, etc)y cuando selecciono cualquiera de las unidades (ejemplo tuner) me sale inmediatamente la palabra PROTECT en el displey y luego se queda en standby el equipo.
es un equipo q recien me a tocado reparar y espero que algun colega me pueda ayudar con este problema.
Debo mencionar tambien que cuando desconecto el flat que conecta la tarjeta principal a la tarjeta PCB frontal pera normalmente pero sin audio.
    2 Soluciones propuestas
    tiene que verificar la etapa de potencia es probable que tenga un corto, observa si usa stk o si es a transistores, si es con stk prueba sacandolo y ve que hace.
      no, amigo no lleva ningun integrado STK
      lo que si he visto es un integrado tipo surface TAS5152 en la placa principal y un SA2011 en la tarjeta del pcb frontal el cual mencione que cuando desconecto el flat que conecta con la placa principal funciona normal pero sin audio. por favor necesito alguna sugerencia
