Tienda | Foros | Blogs | EN |
Conectar Parlantes en Paralelo
Buenas amigos, les comento una duda.
Tengo un equipo Aiwa NV715LH.
Atras tiene cuatro salidas, dos por lado (der. e izq): Surround Speaker (medios-agudos) imp 16 omh; y Speaker (woofer) Imp 6 omh
Los parlantes tmb tienen dos conectores, para el woofer cables y para las otras bocinas un rca.
El tema es que el equipo tiene las salidas de medios-agudos quemadas, no es el cable ni los parlantes, sino las salidas del equipo.
Es decir que cuando conecto el parlante, no suena nada por los parlantesitos chiquitos, sino solamente por el woofer.
La pregunta es si puedo conectar todo a la misma salida del woofer (imp 6 omh). Es decir alimentar el circuito de las bocinas mas chicas (16 omh)  y el woofer (6 omh)  con la misma salida (6 omh). Poner en paralelo ambos circuitos.
Aclaro que nunca pongo el volumen fuerte ni siquiera a la mitad.  En una escala del 1 al 10, el volumen nunca pasa de 4.
  • hace 3 meses
    Avatar de caraca555
    Aclaro que NUNCA pongo el volumen fuerte, en 1 al 10, suelo poner 3 o 4
  • hace 3 meses
    Avatar de Ángel Morales
    Conectar todo a la salida del wofer es viable. Con sobrecarga y riesgo de que se queme el circuito si van todos los parlantes en paralelo. Haciendo un arreglo para que resulte 8 ohms podría hacerse. Esto haría que los parlantes se encuentren en el rango de graves lo cual si le subes demasiado podrían achicharrarse. Ya es decisión propia.
Hola, respondiendo a tu pregunta de forma tecnica no se deberia hace, ahora si lo haces como decis vas a dejar la salida con una impendacia mayor a la que trabaja, por lo tanto si no exijis mucha potencia el equipo va a funcionar. en caso contrario de que subas el volumen al maximo vas en camino a quemar el circuito.. Es posible realizarlo? Si. Esta diseñado para esto? No.
Queda en tus manos.
Como ultima parte vas a tener que verificar si esa salida que va para los woofer no esta sintonizada para reproducir solamente bajos.
Saludos!
  • hace 3 meses
    Avatar de caraca555
    Hola. Antes que nada gracias. Dos preguntas.Como podría testear que no estoy forzando demasiado el equipo? Tengo el equipo desarmado, podria conectarlo como yo digo y probar que el integrado de audio no caliente mucho por ejemplo?
    Y la otra, como podría saber si esa salida no larga solo graves? O eso ya es mas complicado? Probé puentear como yo digo por unos segundos, y obviamente el sonido cambio, y se escucharon los medios y agudos. El bafle tiene adentro un pequeño circuito que creo es el encargado separar los graves medios agudos
  • hace 3 meses
    Avatar de first
    una solucion es ponerlos en serie, aunque perderas ganacia, pero estas sobre lo seguro. saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de caraca555
    Ok, voy a ponerlos de esa manera. Total y como dije, siempre lo escucho despacio así que perder ganancia no seria un problema.
  • hace 3 meses
    Avatar de Eric Viñesky
    Hola! y el primer indicio que un ic esta cargado o proximo a sobrecargarse seria la temperatura (de igual manera los sist electronicos de potencia trabajan con temperaturas superiores a los 50°C).
    La segunda consulta seria una vez que conecte los parlantes en paralelo y pongas a reproducir algo vas a escuchar si el sonido es claro o no,.
    Saludos!
  • hace 3 meses
    Avatar de caraca555
    Los puse en serie y el sonido no me gusto para nada, se perdieron todos los graves y quedo un sonido playo sin cuerpo. Bajo mi propio riesgo he decidido ponerlos en paralelo, ya que como dije, nunca fuerzo el equipo, solo musica ambiente en una habitacion de 4x3 mts (vol. a un %25). Por el momento, con el equipo desarmado para controlar la temperatura
    Muchas gracias
  • hace 3 meses
    Hola! Buena noticia entonces! Vas a poder usarlo tranquilo.
    Saludos y atte ante otra inquietud!
Ver pregunta en English : Connect Parallel Speakers
