Potenciómetro deslizable
Tengo un problema a ver si me pueden ayudar. Me llegó una consola behringer para cambiar varios potenciómetros deslizables, estos son de 4 contactos arriba y 2 abajo. Y quería aprovechar otra behringer que tengo en desuso y quitarle los Potes pero está otra si bien son del mismo tamaño lleva 4 contactos arriba y 4 abajo , se puede adaptar ? Y de ser posible como hago ? Gracias
Hola. Seguramente uno es potenciómetro simple y el otro doble. Son de la misma resistencia? Con un tester mide cuales son los extremos y cual es el punto medio (el que varía la resistencia) y puedes colocarlos sin problemas. Saludos
