¿Puedo conectar parlantes de 4 y 8 ohm en paralelo?
Quisiera saber si puedo conectar en paralelo 2 bocinas una 8 ohm de 40w y otra de 4 ohm de 30w, funciona o que podría pasar.
2 Soluciones propuestas
El problema que secedería es que la impedancia de ambos parlantes, se reduciría a 2,6 ohm.
Sólo si la impedancia de la salida fuera de 2 a 4 ohm, se podría conectar.
El problema que se produciría si la impedancia fuera de 4 ohm o más, la salida de potencia se calentará más de lo normal producto de la mayor corriente de salida, lo que hará que se queme el amplificador de potencia.
Tendrías que darnos las características del amplificador donde lo piensas conectar, especialmente con que impedancia mínima trabaja, ya que si colocas una impedancia menor a la que soporta podrias dañar la etapa de potencia del amplificador...
  • hace 1 mes
    Avatar de AndyHT
    Es un amplificador pequeño tiene 3 salidas cada una puede funcionar 2 a 8 ohm
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Con 2 ohm sí lo puedes conectar, porque el paralelo da 2,6 ohm.
