Tienda | Foros | Blogs | EN |
aiwa z vr99 luces de botones parpadean con ruido
buenas con todos ..soy nuevo ...tengo un aiwa z vr99 ...el problemas es que al encender los leds de botones parpadean de forma aleatoria y muy tenue algunos no prenden ...el sonido es debil ..apenas se escucha poniendo el oido cerca...el hold se encuentra en 4.0 voltios ...al presionar el ecualizador rock porp etc ..empieza a tener un ruido...ya cambie la mayoria de capacitores y nada...probe con otra placa frontal de un aiwa zr990 y si funciono ala perfeccion...entonces el problema puede ser el micro..que me pueden decir...
Revisa pulsadores en la tarjeta frontal, existe una protección en micro por conductividad en pulsadores, que extrañamente baja DISPLAY Y VOLUMEN MAX MUY BAJO, Si la alimentación es correcta de micro, 5 VDC C++. OK VERIFICA CRISTAL DE FRECUENCIA , QUIZÁS TAMBIÉN ESTÉ ALTERADO. Y por ultimo soldar todos los pines de micro para resetearlo por 24 horas. Retira toda la soldadura que cortocircuita al micro, lavas tarjeta. Teniendo en cuenta estos pasos a mi me resultó bien con ese AIWA. RECTIFICA SOLDADURAS FALSAS Y BIEN. ESOS MICROS SON DE ALTA CALIDAD, Y HACIENDO UN MANTENIMIENTO COMO ANTES ESCRITO, SIENTO PUEDAS SALIR AVANTE EN VENCER ESE FALLO. UN ABRAZO   .
  • hace 2 meses
    Avatar de Masterboy
    hola jorge como estas...mira e medido todos los pulsaodores y no estan en corto medi resistencias smd y nada..hay transistores smd pero mosfet dificiles de medir....en el micro tengo 5.7v ..en filamentos algo de 27v...el hold esta en 4v osea no se esta proteginedo..el problema esta en la frontal pero no se que es...dime como puedo saber si los cristales estan ok...
  • Muy bien, mil gracias por vuestra atención. Ahora los cristales sus frecuencias y pulsos están ok, la prueba es que inicia POWER, Si ya rastreo señal R y L en micro ok y quizas cambia el ZUMBIDO DE CANAL. Si esto sucede que el el Zumbido CAMBIA DE CANAL, Existe una sola forma, para comprobar si la fuente sonora esta afectada por Zumbido y es rastrearla en la etapa antes de procesos de audio hacia el micro, si es pura esa señal de audio, debes saber que el micro mezcla señales de control digital las cuales ZUMBAN a frecuencias entre los 9 KHZ Y 3 KILO HERCIOS .
  • ENVÍO PDF AIWA ZVR 99  ENVÍAME VUESTRO EMAIL Y OS ENVÍO PDF DE AWIA ZVR 99 BUENO MI EMAIL ES [email protected] Servir es vida, espero no infringir reglamentos, pero sé que te será de mucha a yuda . Enlace de planos suscribirse y es gratis http://www.hifi-manuals.com/Aiwa/ZVR-99/downloads
