Tienda | Foros | Blogs | EN |
sony cfd g550cp suena un canal
buenas ..tengo una grabadora sony cfd g550 que solo suena el canal R y el woofer ..ya cambie de posicion los integrados y sigue igual..revise resistencias y nada..cambie de lugar los capacitores y nada...alguna solucion señores...
Os envío PDF de este equipo,  recomiendo revises en microprocesador LAS SALIDAS DE AUDIO. Usa un rastreador de señal de audio, y te poyas en la descripción de este PDF que está completo. Describe en cada FUNCIÓN pines desarrolladores para elegida fuente sonora. Revisa con especial atención los PLUGS DE SALIDA PARA AUDÍFONOS, Su configuración plantea SWITCH A SPEAKERS, Quizas sea un poco engorroso comprender el manejo de señales ENTRADAS Y SALIDAS DE SONIDO, Pues este Equipo posee integrados procesos de corrección de señal, Ecualizadores incorporados por SOFTWARE IMPLÍCITOS EN EL MICROPROCESADOR,. Si rastreas ayudado de esta herramientas, será mas fácil hallar el fallo. Te envio el enlace PDF .   https://diagramas.diagramasde.com/audio/SONY_CFD-G550CP.pdf
https://diagramasde.com/blog/95034/sony-cfd-g550cp-pdf-sony-cfd-g550cp-pdf.html
  • hace 2 meses
    Avatar de Masterboy
    gracias jorge por el dato..pero ya habia descargado el diagrama...y no encuentro la falla..el canal R funciona bien pero el canal L tiene un pequeño zumbido...ojo lo estoy probando solo con radio fm ..ya que el cd no lee...al conectar lo audifonos se sigue escuchando un canal...
  • https://diagramasde.com/blog/95034/sony-cfd-g550cp-pdf-sony-cfd-g550cp-pdf.html
    Mil disculpas quizas este enlace descarga el PDF ... ´´ SERVIR ES FELICIDAD ´´
  • Ok tienes un Zumbido, Esta distorsión en canal ´´ L ´´ Se escucha el audio, o solo es distorsión ´´ ZUMBIDO ´´ Rastrea la señal de salida de micro antes de ser AMPLIFICADA, Desconecta la señal del canal ´´ R ´´ Y la inyectas al canal ´´L ´´ Es obvio que tienes un fallo de manejo de señal Desconecta las entradas ´´ R ´´ y ´´L´´ . Hay Zumbidos que se presentan por deterioro en la separación de procesos en MICRO, Si al intercambiar señal entre canales y el Zumbido cambia de canal, y habéis agotado la operatividad de elementos adyacentes, El fallo está en MICRO.. Capacitores revisar
  • hace 2 meses
    Avatar de Masterboy
    parece que ya le encontr la falla amigo..es el controlador del volumen de 24 pines...en las entradas R y L miden 3v estan ok pero en la salida al amplificador el R mide 3v pero el L mide 6.3 y solo se escucha zumbido...me imagino que debe ser ese el problema...
  • Si es muy probable ese control de ganancia puede estropearse algunas de sus escobillas de sondeo se desgastan, de todas maneras rastrea las ENTRADAS Y DE SALIDAS DEL CONTROL DE VOLUMEN, Y ESTE CONTROL ES SERVO MOTORIZADO, Puede suceder que un voltaje DC SE ALCANZA A FILTRAR . Brillante amigo. ÉXITOS Y MIL GRACIAS A TI POR APORTARNOS MAS LUCES ! GENIAL !
Ver pregunta en English : sony cfd g550cp sounds a channel
