Tienda | Foros | Blogs
Problemas para encontrar condensador electrolítico
Buenas a todos, es mi primera vez en esta excelente página. Resulta ser que me llegó para reparar un equipo de sonido Marca Sony MHC RG441 que tenía varios problemas, el primer y principal problema es que no prendía, estaba en modo protección, lo que significaba que había un corto, suponía que era el integrado pero este estaba en buen estado, resulto ser un condensador de la fuente de HV que alimenta al mismo, lo saqué y precisamente estaba en corto, quite la placa de audio y prendía el radio. Qué pasa, el condensador en corto tiene el valor de 3300uF 71V, no lo logro conseguir en ningún lugar, en un lugar donde lo pregunté me dicen que ese valor no existe jaja ando buscándolo como loco, conseguí uno de 3300uF 80V pero es muy gordo y no entra en el lugar, los pines si, pero el cuerpo del condensador como tal no, ayuda, qué otro valor le puedo colocar, qué puedo hacer??
3 Soluciones propuestas
Puedes asegurarlo por algún lado en el equipo y lo conectas con cables al circuito, esto en caso que no consigas el adecuado, tambien puedes buscarlo en algun taller que tenga algun equipo en deshuesadero, de todos modos aqui un link donde lo puedes comprar:   https://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-520793839-condensador-capacitor-electrolitico-3300uf-71voltios-_JM#position=39&type=item&tracking_id=2a97450a-d266-4ba2-b052-024e5624d72f
hola. tal vez te funcione uno de 4700uf x 80v. tambien podes poner en paralelo 2200uf y 1000uf. Podes probar valores en uf parecidos pero nunca de menor tension al original. la unica manera de poner de menor tension es conocer bien el circuito. los de 3300uf son comunes en las motherboard de pc.saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de JoseOrtiz
    Si pero a lo mucho no pasan de 16v los de Motherboard, cuidado con lo que sugiere
Hola Ricardo, buen dia. Se recomienda siempre a la hora de sustituir condensadores, que la capacitación debe permanecer igual a la original. Puedes siempre variar la tension que soporta dicho condensador por una mayor tension o voltaje en eso no hay problema, pero jamas una menor tension a la original, corres el riesgo de que se dane, o explote deteriorando otros componentes. 3300microf es de uso comercial, lo he visto mucho en fuentes y de mucho mas voltaje. Si por mucho que buscas no lo encuentras puedes colocar dos condensadores en paralelo que su capacitancias sumadas se aproximen o sean  3300, los voltajes deben ser idénticos. No es una solución estética, pero si funcional. Espero haber colocado algo de luz sobre tu dura. Saludos. Comenta.
  • hace 3 meses
    Avatar de chester milton
    Otra solucion posible es que coloque termoretractil a los terminales del condensador, para que no haya problemas a la hora de sobresalir un poco sobre los otros componentes. Como se pueden ver en algunos bombillos ahorradores. Saludos.
