No enciende display y led de luces del teclado
Buena tarde amigos.
Saludos desde GUATEMALA
No soy electrónico titulado solo tengo la experiencia por 49.5 %
Tengo el problema con el minicomponete Sony Genezzis
el aparato con modelo HCD-GTR555
No presenta sus voltajes correspondientes
CN601 pines 16 que no me presenta sus 13 voltios
También 3 NO4002 sobre pasa los voltajes de 29
main board con el c822 presentó voltio de 29.6
el botón de power hace encender el minicomponente pero solo las led USB normalmente, asi como radio funciona perfecto CD excelente estación de radio pero sin la pantalla o led sin encender no le llegan los 13v como se debe
De ante mano muchas gracias si me dirigen con lo mejor de sus conocimientos amigos.
    Hola, primeramente trata de buscar el manual de servicio, cuando lo tengas dirígete a el apartado de los esquemáticos , ahí buscarás el apartado del display , suelen mencionar errores comunes y componentes asociados a esos errores, en tu caso posiblemente sea el mismo display o transistores de conmutación, me refiero a que no están dejando pasar el voltaje respectivo, posibles problemas cortocircuito en capacitores que hacen que se proteja el display dejando inactivo a esos transistores o transistores abiertos .
    saludos, cualquier problema solo comenta y con gusto te responderé .
    • hace 3 meses
      Avatar de usuario123pc
      También cabe mencionar que el 70% de fallas como lo son tu caso es problema de los conectores me refiero a las cintas de color blanco y o azul
    • hace 3 meses
      Avatar de Erick Solis
      Gracias amigo saludos
      Y si con los conectores estamos ya al 100%
      Solo con el manual
      Que me dirige al ic del display con el pin 7 , 8
      Pero en realidad no tengo los voltajes de maid board
      Ya no presento voltage en el conector del pin 16 con sus respectivos 13v hasta ahí nomás estoy casi retenido
      Saludos amigo.
    • hace 3 meses
      Ok, siga esa linea hasta llegar a los componentes asociados, transistores, reguladores, diodos, capacitores, etc
    • hace 3 meses
      Y si también me lo dieron con el fin que si tiene el corto circuito
      La persona que me lo dio me dijo que le quitó el Flex o conector que va conetado al comando de teclados y display solo que conectado
      Al momento de conectarlo ahí empezó el problema de la dalla.
