Equipo de sonido lg model. Cm9520
Ayuda porfavor el equipo enciende y da las graficas q esta sonando pero no suena por donde puedo empezar a revisar soy nuevo estudie electronica pero no tengo la practica ayuda porfa
2 Soluciones propuestas
Esta falla puede ser que el voltaje que alimenta los amplificadores no esta presente ( +49V )
Revisa la salida de la fuente conector CN902 pines 1 ~ 4
Si no hay, los 49V, desuelda las R916, R917 y R918 y midelas afuera, Puedes ser que una o mas estén alteradas
Va diagrama fuente
CM9520 Diagrama de Fuente.pdf[797.02kb]
  • hace 1 mes
    Avatar de Carlitosconde
    Voy a probar amigo mil gracias
  • hace 1 mes
    Eres grande jomi justo lo q me dijiste no tengo los 50 voltios en el conector cn902 ya revise las resistencias 916 917 918 estan buenas q mas puedo revisar
  • hace 1 mes
    Avatar de jomi
    Revisa los diodos D951 y D952
  • hace 1 mes
    Gracias por el apoyo amigos ya esta sonando el equipo era la resstencia r918 gracias
Carlitos qué voltaje hay en los pines del IC911)
