Bocinas logitech distorcionan
Hola, lo que pasa es que tengo unas bocinas para pc Logitech se conectan a la por medio de un eliminador, las tengo más de año y medio pero empezaron a fallar al subir el volumen se empieza a escuchar la música distorsionada y al frente de la que trae el control de volumen tiene un led que empieza a parpadear al escucharse mas fuerte la música, que no lo asía antes, las bocinas son unas Logitech LS11, lo único que he revisado es el eliminador y está bien no se que pueda tener mal, si me pueden ayudar se los agradecería.
    8 Soluciones propuestas
    Conecta un voltimetro a la salida del eliminador.Conectalo a los parlantes.
    Mide que voltaje hay a volumen cero y fijate si se mantiene en ese valor (o cerca)al aumentar el volumen. Si el volumen se cae,le falta potencia al eliminador.
      Tuve problemas con las bocinas (si te referís a parlantes para sonidos agudos) al conectar a un equipo, podrías usar un capacitor en serie con el parlante como un filtro pasa altos muy simple, porque con el tiempo las bocinas se van arruinando si la señal que les llega no esta libre de bajos. Si notas que el led se atenúa al subir el volumen, es como dijo jomi, le falta potencia al eliminador. Saludos
        en el peor de los casos puede haber un desperfecto en la etapa del amplificador de audio o en las vocinas, fácilmente puedes descartar usando los parlantes enotro equipo de sonido o ponerle otro parlante a la mano a ti sistema de audio en cuestion.
          Tengo el mismo problema, pero al hacer un puente de donde llega el voltaje a una pata del apmlificador suena perfecto, pero no se me hace correcto poner el puente ya que se calienta el circuito, ya cheque filtros y resistencias y todo esta bien, alguie mas me podria decir que hacer, soy nuevo en el asunto de reparacion.
            hola si dices que al hacer el puente suenan bien, te aconsejo retirar el potenciometro y limpiarlo esta sucio la parte de encendido.
            Desarma el encapsulado en la parte de atras veras como si estubiera flameado
              Muchas gracias amigo por tu aporte....
                Ya tenia mis bocinas arrumbadas,tuve el mismo problema, todos los "síntomas" que explica el compañero, probé las posibles soluciones, con una fuente de alimentación mayor, pero el problema seguía igual, cheque cada uno de los componentes y todo esta en perfectas condiciones, algo me decía que el problema estaba en el potenciómetro del volumen, y en efecto era eso, a pesar de que siempre marcaba sus valores normales, basto con rociarle un dieléctrico en aerosol, por los costados para que limpiara cualquier imperfección, girar varias veces para ambos lados para que entre el dieléctrico al potenciómetro, y esperar a que seque, le rece al mismisimo señor, conecté las bocinas y quedaron como nuevas, Salu2.
                  Efectivamente es el potenciometro lo que falla, tenia otras bocinas para PC marca Perfect Choice que un lado no se escuchaba, y lipie el potenciometro y funcio, alguie me puede ayudar a marcar como resuelto.
