Tienda | Foros | Blogs
amplificador sansui A-9
Hola a todos:
tengo un Sansui A-9 se me queman los transistores de salida, los originales son el
A 1104 Y EL C 2579 pero le puse el tip 36 y tip 35 y se quemaron. Queria saber si tengo un corto en la plaqueta o los tip 36 y tip 35 no resisten tensiones y amperajes o son de menor potencia que los anteriores anteriores, gracias.
2 Soluciones propuestas
En este amplificador, al cambiar los transistores de salida,debes ajustar la corriente en reposo de cada canal. Si no lo haces es posible que se quemen los Trs.
Con el aparto apagado ajusta los trimpots KVR1 de cada canal, deben estar totalmente a la izquierda.
Verifica que la fuente esta entregando +54 V y -54 V que alimentan a los Trs de salida.
Ajusta el volumen a cero.Deja el equipo que se estabilice por unos 5 minutos.
Conecta un milivoltimetro DC en los extremos de KR23 y lentamente regula el trimpot KVR1 de un canal, para que te marque 2.6 mV.
Repite para el otro canal.
Nota: Es importante que los Trs que pongas sean un par complementario,sino el ajuste no funciona.
Va diagrama
Hola Jomi:
No hice todavia las mediciones que me aconsejaste,pero viendo otro amplificador A-9 vi que el jumper(JW2) lo cortaron y el amplificador funciona bien.
En el mio el jumper esta bien como marca el diagrama. No sera que el jumper debe ir cortado para que no queme los transistores de salida, si me podes orientar, gracias.
