Bafle "15" RCA voltaje en salida de bocina
Buen día amigos, les cuento, me llegó un bafle amplificado "15" marca RCA, modelo JPS 2015D supuestamente es de 300 watts RMS pero el amplificador es de 250 watts.
el problema es que llegó sin audio, y al revisar me encontré que la bocina esta quemada, pues tengo una impedancia de 0 ohmios, cuando es de 8, lo que hice fue poner una memoria para calar el amplificador con una bocina mas chica y la volvió a quemar, fue entonces que Medí la salida de audio y tenia 50 voltios positivos, obvio sospeché de los transistores de potencia que son cuatro, dos 2SA1943 y dos 2SC52 pero al quitarlos para revisarlos los cuatro están ok, quite también los transistores del driver que son cuatro también, dos PNP y dos NPN para ver de donde venía la saturación, pero todo esta no encontré ninguna anomalía, y ahora al montar todo nuevamente en su lugar el voltaje de salida a desaparecido, y ni siquiera cambié nada, y ya el amplificador esta trabajando ok, con una bocina mas chica, pues me falta reparar la suya...
Les agradezco cualquier comentarios y aporte que pudieran regalarme para salir de mis dudas...  saludos
  • imagen adjunta de Bafle "15" RCA voltaje en salida de bocina
    2 Soluciones propuestas
    no pos siesta raro,,,, pero cuando le llega voltage a los bafles,,, indica un daño directo en las etapas amplificadoras, c5200 en corto o con fugas,,, te recomiendo que los cambies definitivamente para darle seguridad a que no dañe otro parlante,,,, verifica el voltage que alimenta las etapas que no este demasiado elevado y que se encuentre bien filtrado con sus capacitores correspondientes,,, que las etapas esten bien aisladas de su base con la pasta termica... saludos y no olivdes valorar las respuestas,,,
    • hace 28 días
      Avatar de Rafa-electric
      Ojala y sirva para quien tenga el mismo problema, ok les cuento como me sugirió el amigo, siberlafuente cambie los transistores de potencia, la tuve trabajando un rato pero volvió a hacer un ruido horrible, lo bueno que la alcance a desconectar antes de que dañara la bocina nuevamente, volví a desmontar todo y a volver a hacer pruebas, encontrando una resistencia abierta con matrícula 241 la cual es de 240 ohms al estar abierta dicha resistencia se desbalanceaba las tensiones simétricas, saturándose los transistores del driver y a su ves los de potencia, mandando 50 cc a las salidas,
    Esperó les sirva el dato, ya el bafle fue entregado a su dueño después de ser calado por dos días a un volumen moderado
